Crie uma nervura perpendicular em relação ao plano de esboço
A nervura usa um perfil aberto ou fechado para criar uma forma de suporte. A espessura especificada é plana em relação ao plano de esboço e o material é a extrusão perpendicular em relação ao esboço. Utilize os pontos de esboço para colocar a geometria de ressalto na operação da nervura.
Defina o plano do esboço e crie a geometria do perfil:
Como opção, crie um plano de trabalho para usar como plano do esboço. Clique em Esboço 2D e, em seguida, no plano de trabalho ou em uma face plana para definir o plano do esboço.
Se for apropriado, utilizar Visualizar Face para reorientar o esboço.
Use os comandos da guia Esboço para criar um perfil que represente a forma da trama.
Em seguida, defina a direção, espessura, extensão, e outras opções da trama:
Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D painel Criar Nervura. Verifique se o perfil está selecionado. Se não, clique para selecionar.
Clique em para definir a direção da nervura.
Clique em uma direção de inversão para especificar se o material de direção passará por extrusão.
Se houver vários corpos no arquivo de peça, selecione o seletor de Sólidos para selecionar o corpo participante.
A caixa de seleção Estender perfil aparece se as extremidades do perfil não fizerem interseção com a peça. As extremidades do perfil são estendidas automaticamente. Se preferir, desmarque a caixa de seleção para criar uma nervura ou uma trama que tenha exatamente o mesmo comprimento que o perfil.
Na caixa Espessura, insira a espessura da nervura. Clique em uma direção de Inversão para especificar a direção da espessura da nervura.
Clique em um dos seguintes métodos para definir a profundidade da nervura:
Para o Próximo faz a extremidade da nervura na face seguinte.
Finito define uma profundidade específica. Insira um valor.
Como opção, na caixa Conicidade, insira um valor para a conicidade ou inclinação da nervura ou trama. Para aplicar um valor de conicidade, a direção deve ser perpendicular ao plano do esboço.
Clique em Ok para criar a nervura ou trama.
Opcionalmente, selecione a guia Inclinação para controlar a inclinação da operação.
Selecione para manter o valor de espessura na parte superior da operação, ou na raiz.
Especifique um valor para o ângulo de inclinação.
Opcionalmente, selecione a guia Ressalto para especificar as opções de geometria do ressalto.
Para localizar ressaltos, utilize o botão Centros ou a caixa de seleção Selecionar tudo. Por padrão, todos os pontos de esboço que fazem interseção com a geometria do perfil são selecionados.
Especifique um valor para o diâmetro da geometria do ressalto.
Especifique um valor para o deslocamento, que é a distância da parte superior da operação de nervura até a parte superior da operação de ressalto.
Especifique um valor para o ângulo de inclinação da geometria do ressalto.
Mostrar-me como criar uma nervura perpendicular em relação ao plano do esboço
Mostrar-me como criar uma nervura com um ressalto e inclinação
