Aumento do rendimento na migração de arquivos
Este método, de modo geral, aumenta o desempenho do Autodesk Inventor.
  1. Nota: Migre todos os arquivos R10 ou anteriores usando o Agendador de tarefas.
    No menu Iniciar, clique em Programas Autodesk Autodesk Inventor LT [versão] Ferramentas Agendador de tarefas.
  2. Na janela do Agendador de tarefas do Autodesk Inventor LT, clique em Migrar arquivos.
  3. Na janela do Agendador de tarefas de Autodesk Inventor LT, clique com o botão direito do mouse e selecione Criar tarefa Migrar arquivos.
  4. Para migrar dois ou mais arquivos de peça (.ipt), na caixa de diálogo Migrar arquivos, clique em Adicionar pasta.
    Para incluir subpastas, clique para inserir uma marca de verificação na coluna Recorrente. Na coluna Nome de arquivo, clique na seta para baixo para especificar o tipo de arquivo da pasta para migrar.
  5. Repita as etapas para os arquivos de desenho (.idw).
  6. Selecione os arquivos da lista de migração e clique em Opções.
    • Ativar Regeneração total.
    • Ativar Pular arquivos migrados.
  7. Na caixa Propriedades de tarefa, insira um nome de tarefa e um limite de tempo.
  8. Especifique uma programação ou selecione a opção Imediatamente.
    Nota: Para um ótimo rendimento, feche todas as sessões de Autodesk Inventor LT antes de executar a tarefa. Não inicie uma sessão enquanto uma tarefa está sendo executada.
  9. Em Arquivo de registro, deixe a caixa de verificação ativada para o arquivo padrão, situado em Documents and Settings\(nome de usuário)\Local Settings\Temp\Task Scheduler.log.
    ou
    • Para substituir o padrão, digite um nome de arquivo. Se o arquivo de registro não existe, um arquivo exclusivo para a tarefa será criado.
    • Clique em Procurar para localizar e selecionar um arquivo existente.
    • Para especificar nenhum arquivo de registro, desmarque a caixa de seleção.
  10. Clique em Ok.
    Se esta é a primeira tarefa que cria durante a sessão atual, a caixa de diálogo Autenticação é exibida. Insira seu nome e senha de login do Microsoft Windows.
A tarefa é exibida na lista de tarefas. É possível fechar a janela do Agendador de tarefas de Autodesk Inventor LT. A tarefa é executada conforme a programação.
O arquivo de registro reflete o sucesso ou problemas na migração.
