caixa de diálogo Estilos de iluminação
Crie e edite estilos de iluminação para animações e imagens renderizadas. Os estilos de iluminação podem ser animados para criar resultados interessantes e mais atrativos visualmente.
Acesso:
Faixa de opções: guia Renderizar painel Cena Estilos de iluminação
Barra de ferramentas
A barra de ferramentas é localizada na parte superior da lista de estilos de iluminação na caixa de diálogo Estilos de iluminação.
Novo estilo de iluminação
Cria um estilo local padrão novo. O novo estilo é selecionado e pode ser editado.
Limpar estilo
Remove o estilo local selecionado. Esta opção está disponível ao selecionar um estilo local que não estiver em uso.
Atualizar estilo
Substitui os dados do estilo local selecionado com dados do estilo global correspondente. O estilo local deve:
  • ser selecionado
  • ter sido modificado desde a última atualização pelo estilo global.
Salvar na biblioteca de estilos
Salva o estilo local selecionado na biblioteca de estilos (no disco). Substitui um estilo global existente. O estilo local deve:
  • ser selecionado
  • Leitura e gravação no arquivo de projeto
Nova luz
Abre temporariamente a caixa de diálogo Luz para criar uma luz a partir do estilo de iluminação selecionado ou do estilo de iluminação ao qual pertence a luz selecionada. Está disponível ao selecionar uma luz na lista de estilos.
Navegador da lista de estilos
Exibe os estilos de iluminação global e local e suas luzes associadas. Se a opção Usar Biblioteca de estilos da guia Ferramentas painel Opções Opções do aplicativo guia Arquivo está configurada como Somente leitura, apenas estilos locais serão exibidos. Os estilos locais estão indicados com asterisco (*) antes do nome. Os estilos locais têm preferência sobre estilos globais do mesmo nome.
O padrão é utilizar a Iluminação atual, ou seja, a iluminação do ambiente de modelo.
Para ativar um estilo de iluminação e poder utilizá-lo, clique com o botão direito do mouse e selecione Ativar.
Cada estilo de iluminação pode ter um ou vários objetos de luz colocados na janela de desenho.
Guia Geral
Brilho
Afeta a intensidade de todas as luzes e funciona como uma chave escurecedora global. O valor padrão é 100 por cento em uma escala do 0 ao 100 por cento.
Luz do céu
Ativar ativa os controles de luz do céu para utilizar com o estilo de iluminação selecionado. A iluminação do céu fornece uma iluminação da cena uniforme e sem direção particular. Também habilita a luz refletida.
Intensidade especifica a intensidade da luz zenital.
Corespecifica a cor para a iluminação do céu. Valor padrão.
Imagem quando é selecionada a opção, são utilizadas cores da imagem para a iluminação do céu.
Rota da imagem e o navegador especifica a imagem que será utilizada como origem de luz.
Guia Indireta
Disponível ao selecionar um estilo de iluminação na lista da árvore de estilos na caixa de diálogo.
Luz ambiente
Controla a intensidade ou a quantidade de iluminação indireta na cena. Em uma faixa de 0 a 100 por cento, a luz ambiente padrão é 10 por cento.
Luz refletida
Ativar quando é selecionada esta opção, fornece um tipo de iluminação global que é refletida de um objeto a outro dentro de uma cena, sem que seja requerido outro tipo de configuração.
Qualidade especifica a qualidade da iluminação com os parâmetros para Baixa (100), Média (500), Alta (900) e Personalizada. Com Personalizada, você especifica o número de raios que deseja utilizar. Um número maior de raios requerem mais tempo de renderização. O valor padrão selecionado é Média.
Nota: Ao selecionar a opção Luz do céu, é ativada a luz refletida e utilizada em combinação com os parâmetros de luz do céu.
Guia Sombras
Define as sombras no estilo de iluminação. Está disponível ao selecionar um estilo de iluminação na árvore de estilos de iluminação.
Tipo
Sem sombra.
Sombras definidas. Valor padrão.
Sombras tênues. Requerem um tempo de cálculo maior, mas são mais realistas.
Qualidade
Baixa resolução (256x256).
Resolução média (512x512). Valor padrão.
Alta resolução (1024x1024). Disponíveis apenas ao selecionar Sombras tênues.
Densidade
Controla a escuridão da sombra utilizando um controle deslizante. A densidade padrão é 100 por cento e representa a sombra mais escura. Para clarear as sombras, reduza a intensidade.
Parâmetros de luz
Especifica o diâmetro esférico da projeção de sombra tênue. O parâmetro especificado deve ser maior que o diâmetro da peça ou da área a ser renderizada.
Guia Posição
Orientação
Orienta os estilos de luz aos planos especificados.
Fornece uma lista dos planos básicos existentes entre os quais é possível selecionar. O plano de solo padrão é o plano XY.
Quando a opção Inverter é selecionada, inverte a direção do estilo de luz.
Selecione, um método alternativo, um plano de trabalho ou face de modelo como orientação para o estilo de iluminação.
Nota: Se excluir um estilo de cena utilizado em um estilo de iluminação para a orientação, o estilo de iluminação volta ao plano de solo XY padrão. Uma mensagem notifica a entrada no ambiente do Studio.
Escala
Altera a escala do estilo de iluminação. A escala inicial de 100% é definida em relação ao modelo quando o estilo de luz está selecionado como estilo ativo. A escala subsequente passa a ser manual, entre 10 e 1000 por cento.
Posição
Especifica as coordenadas para localizar o estilo de iluminação com respeito à origem X, Y, Z do modelo. Alterar as coordenadas altera a posição do estilo de iluminação.
Importar
Utilize o comando Importar para importar estilos de iluminação individuais exportados e distribuídos.
  1. Clique em Importar.
  2. Na caixa de diálogo Importar, vá até o diretório que contém o estilo que deseja importar.
  3. Selecione o estilo e clique em Abrir.
  4. Se o nome do estilo já existe, será solicitado que o substitua com o estilo importado.
Caixa de diálogo Estilos de iluminação, comandos do menu de contexto
Na caixa de diálogo Estilos de iluminação, na lista de estilos, clique com o botão direito do mouse para acessar aos seguintes comandos, segundo o status atual do estilo:
Ativo Quando ativada, indica o estilo de iluminação ativo do documento. Para desativar o estilo, clique para remover a marcação.
Renomear estilo de iluminação
Coloque o nome do estilo no modo de edição, insira outro nome e clique fora do campo de edição.
Cria um estilo de iluminação a partir dos parâmetros do estilo de iluminação padrão.
Copiar estilo de iluminação
Cria um estilo de iluminação a partir do conteúdo do estilo selecionado. É fornecido um nome de cópia, que pode ser alterado.
Limpar estilo O estilo, se não usado, é excluído e removido da lista do navegador de tipos de estilos.
Atualizar estilo Substitui os dados do estilo local selecionado com dados do estilo global correspondente. O estilo local deve:
  • ser selecionado
Salvar estilo na biblioteca
Salva o estilo local selecionado na biblioteca de estilos (no disco), substituindo o estilo global existente, se for o caso. O estilo local deve:
  • ser selecionado
Nova luz
Exibe a caixa de diálogo de definição de Nova luz. Faça a seleção e configuração que desejar e clique em OK para adicionar a nova luz.
Importar
Importa o estilo selecionado ao documento atual como um estilo local. Se o nome do estilo já existe, será solicitada a substituição com o estilo importado. A extensão de arquivo do estilo é .styxml.
Exportar estilo Exporta o estilo selecionado ao arquivo selecionado. A extensão de arquivo do estilo é .styxml.
Estilos de iluminação, comandos do menu de contexto do nó do navegador
No navegador, clique com o botão direito do mouse para acessar aos comandos a seguir:
Editar Abre a caixa de diálogo Estilos de iluminação com o estilo de iluminação selecionado ativo e pronto para sua edição. Editar o estilo inteiro ou luzes individuais.
Nova luz
Ativado
Luzes ativadas são selecionáveis e afetam a cena. Quando não ativada, a luz pode ser selecionada no navegador e não afeta a cena.
Visibilidade Ativa e desativa a visibilidade da luz na cena. Ela não afeta a iluminação da cena.
Animar luz Abre a caixa de diálogo Animar luz. Defina a posição da luz e os parâmetros para a ação de animação atual.
