Salvar e reutilizar uma ou mais operações em outros projetos.
Dicas para criar e utilizar iFeatures
- Crie a iFeature ou iPart originaria com conteúdo próprio. Não utilize geometria de referência.
- Se criar geometria dependente, ela deve ser dependente só da geometria do elemento de projeto iFeature. Evite o uso do centro, eixos ou planos de trabalho de origem padrão para as operações de trabalho.
- Utilize expressões para criar relações proporcionais entre os elementos geométricos, em lugar de cotas numéricas.
- Evite as restrições horizontais e verticais nos elementos de projeto iFeature. Utilize restrições paralelas e perpendiculares em vez de geometria do elemento de projeto iFeature.
- Salve as iFeatures antes de usá-las em outra peça.
- Inclua todos os parâmetros necessários na iPart ou iFeature antes de convertê-la a uma iFeature vinculada a uma tabela. Não é possível adicionar parâmetros a uma iFeature vinculada a uma tabela que não estivessem presentes na iFeature original.
- Na caixa de diálogo Opções do aplicativo, guia iFeature, selecione a opção Usar chave 1 como coluna Nome de navegador.
- É possível adicionar linhas a uma iFeature vinculada a uma tabela e alterar atributos de coluna, mas estas alterações não atualizarão os exemplares inseridos da iFeature.
- No arquivo de iFeature (.ide), é possível adicionar propriedades personalizadas que são exibidas como propriedades do modelo na peça de consumo. Essas propriedades estão disponíveis quando em um arquivo de desenho você documenta a peça que contém a iFeature.
Práticas recomendadas para criação de iFeatures
- Crie parâmetros à medida que cria cotas ou utilize o comando Parâmetros para atribuir um nome aos parâmetros que deseja incluir na iFeature. Atribua nomes descritivos aos parâmetros. Renomeie os parâmetros padrão ou clique em Adicionar para definir parâmetros do usuário. Todos os parâmetros aos quais são atribuídos nomes exibidos automaticamente na caixa de diálogo Extrair iFeature, lista Parâmetros de tamanho.
- Quando planeja um projeto, decide como restringir esboços de operações e utilizar equações em lugar de constantes numéricas para controlar o tamanho e as relações. As equações reduzem o número de parâmetros para definir a posição de um elemento de projeto iFeature e permitem que este seja redimensionado a partir da operação original.
- Crie uma iFeature baseada em tabela a partir de uma iPart baseada em tabela.
