caixa de diálogo Estilos de cena
Permite criar e editar estilos de cena que consistam na geometria de fundo, cores ou imagens que são exibidas durante a renderização.
Acesso:
Faixa de opções: guia Renderizar painel Cena Estilos de cena
Barra de ferramentas
A barra de ferramentas é localizada na parte superior da lista de estilos de cena na caixa de diálogo Estilos de cena.
Novo estilo
Cria um novo estilo local com base no estilo selecionado. Um nome padrão é fornecido podendo ser alterado utilizando o comando Renomear.
Limpar estilo
Remove o estilo local selecionado. Esta opção está disponível ao selecionar um estilo local que não estiver em uso.
Atualizar estilo
Substitui os dados do estilo local selecionado com dados do estilo global correspondente. O estilo local deve:
  • ser selecionado
  • ter sido modificado desde a última atualização pelo estilo global.
Salvar na biblioteca de estilos
Salva o estilo local selecionado na biblioteca de estilos (no disco), substituindo o estilo global existente. O estilo local deve:
  • ser selecionado
  • Leitura e gravação no arquivo de projeto
Navegador da lista de estilos
Exibe os estilos de cena globais e locais. Se a opção Usar biblioteca de estilos da guia Ferramentas painel Opções Opções do aplicativo guia Arquivo está configurada como Não, somente serão exibidos os estilos locais. Os estilos locais estão indicados com asterisco (*) antes do nome. Os estilos locais têm preferência sobre estilos globais do mesmo nome.
Ao clicar em um estilo de cena no navegador com o botão direito do mouse e selecionar Ativar no menu de contexto, o estilo é selecionado como estilo ativo para a cena.
Guia Fundo
Utilizar opções do aplicativo
Ajusta o fundo com as configurações do Autodesk Inventor LT e desabilita todos os controles. Desativa as opções de seleção das imagens.
Utiliza a imagem de fundo definida em Opções do aplicativo, na guia Cores.
Cores
Especifica as cores superior e inferior para um fundo de degradado. Utilize a amostra de cor superior com os tipos de fundo de cor sólida, gradiente ou imagem. Utilize a mostra de cor inferior para os fundos gradientes.
Tipo
Cor sólida especifica uma cor sólida de fundo. Valor padrão.
Degradado da cor especifica um degradado de cor de fundo.
Imagem especifica o uso de uma imagem para o fundo e exibe a caixa de diálogo Abrir, onde é possível procurar e selecionar um formato BMP, JPEG, PNG. Ativa a janela do navegador de imagens.
Esfera de imagem utiliza como fundo a imagem de esfera que for especificada.
Imagem
Esta opção só está disponível ao selecionar Imagem. Exibe o nome do arquivo do caminho e da imagem de plano de fundo. Clique em para procurar uma imagem diferente.
Posição
Selecione as opções Centralizar, Mosaico ou Esticar para exibir a imagem de fundo.
Repetir
Repete a imagem de fundo o número de vezes especificado horizontal ou verticalmente.
Guia Ambiente
Plano de solo
ADireção especifica a plano básico. Selecione o plano universal XY, XZ ou YZ paralelo à plano base, ou selecione Atual. O atual utiliza o plano básico do ambiente do modelo.
A opção Deslocamento especifica a distância de deslocamento entre o plano básico e o plano universal selecionado. Para utilizar o comando Medir ou poder selecionar um dos valores utilizados recentemente, clique na seta da caixa de entrada e selecione a opção que desejar no menu.
A opção Mostrar sombras exibe sombras no plano básico. O controle deslizante controla a intensidade das sombras renderizadas no plano.
A opção Mostrar reflexões exibe os reflexos no plano básico. O controle deslizante controla a intensidade dos reflexos renderizados no plano.
Utilizar imagem de reflexão
Exibe a caixa de diálogo Abrir, onde é possível procurar e selecionar uma imagem de reflexão. Utiliza uma imagem como mapa de reflexão esférica para a cena completa.
Painel de navegação
Exibe o nome do arquivo do caminho e da imagem de reflexão. Clique para navegar e selecionar uma imagem. Só está disponível ao selecionar a opção Utilizar imagem de reflexão.
Importar
Utilize o comando Importar para importar estilos de cena individuais exportados e distribuídos.
  1. Clique em Importar.
  2. Na caixa de diálogo Importar, vá até o diretório que contém o estilo que deseja importar.
  3. Selecione o estilo e clique em Abrir.
  4. Se o nome do estilo já existe, será solicitada a substituição com o estilo importado.
Comandos do menu de contexto
Na caixa de diálogo Estilos de cena, na lista de estilos, clique com o botão direito do mouse em um estilo para obter acesso aos comandos a seguir:
Ativo
Quando marcada indica o estilo de cena ativo. Clique para desativar o estilo e remover a marcação. Se não há estilos ativos, será utilizado o fundo atual na cena.
Renomear nome de estilo
Com esta opção selecionada, o nome do estilo passa ao modo de edição; insira outro nome e clique fora do campo de edição.
Novo estilo de cena
Cria um estilo de cena a partir dos parâmetros de estilo de cena padrão.
Copiar estilo de cena
Cria uma cópia do estilo de cena selecionado. O novo estilo está selecionado e pronto para editar.
Limpar estilo
Remove o estilo local selecionado. Esta opção está disponível ao selecionar um estilo local que não esteja em uso.
Exportar estilo
Exporta o estilo selecionado ao arquivo selecionado. A extensão de arquivo do estilo é .styxml.
