caixa de diálogo Animar câmera
Especifica uma câmera existente, a ativa e define o caminho e a duração da reprodução.
Se selecionar uma câmera antes de ativar o comando, será utilizada a câmera selecionada. Caso contrário, deverá especificar uma câmera para animar.
Acesso:
Faixa de opções: guia Renderizar painel Animar Câmera
Guia Animar
Câmera
Especifica a câmera que será utilizada na animação.
Definição: abre a caixa de diálogo Câmera, no qual é possível alterar a configuração da câmera atual.
Na caixa de diálogo Definição de câmera, especifique os estados animados para os controles.
Na seção Posicionamento:
Utilize o comando de seleção Objetivo para especificar o destino da câmera. A seguir, especifique de que modo reagirá o destino ao movimento da câmera.
  • Fixo: a posição do destino não altera, independente de onde seja movida a câmera.
  • Flotante: a câmera e o destino são movidos como uma única unidade. É o comportamento padrão, que também era utilizado em versões anteriores.
  • Caminho: selecione esta opção se deseja que o destino da câmera siga um caminho. Selecione o caminho que seguirá o destino. Os caminhos podem ser perfis de esboços 2D ou 3D. Para reverter a direção do destino no caminho, selecione a caixa Reverter.
Utilize o comando de seleção Posição para especificar a localização da câmera. A seguir, especifique de que modo reage a câmera à animação.
  • Fixa: a câmera permanece estática, independente de onde seja movido o destino.
  • Caminho: selecione esta opção se deseja que a câmera siga um caminho. Selecione o caminho que seguirá a câmera. Os caminhos podem ser perfis de esboços 2D ou 3D. Se a câmera é movida na direção oposta à desejada, selecione a caixa Reverter.
É possível editar a localização de inserção de percurso, o lugar onde a câmera ou o destino começam ou terminam, utilizando os manipuladores que existem em dois extremos do percurso. O triângulo verde é a posição inicial e o vermelho, a posição final.
Se precisar de ajuda para definir o percurso, consulte a informação sobre esboços de peça 2D e 3D.
Também é possível definir um valor de Ângulo de giro e de Zoom.
Caminho
Reto: não é aplicado nenhum suavizado entre os valores de início, duração e fim.
Suave: utiliza uma curva de movimento contínua para passar entre os valores de início, de execução e de fim.
Tempo
Define o início e a duração de uma tarefa dentro da linha do tempo da animação. Os campos de tempo só são habilitados se forem necessários na ação.
A partir do anterior: inicia a transformação ao finalizar a ação anterior. Este é o valor de tempo padrão.
Especificar: permite especificar a marca de tempo para começar a transformação.
Instantâneo: especifica uma ação instantânea sem duração.
Início: especifica a marca de tempo onde a ação é iniciada. Esta opção só está disponível ao selecionar Especificar.
Duração: especifica uma duração fixa para a sequência de animação. Esta opção só está disponível ao selecionar Especificar.
Fim: finaliza a ação no momento atual.
Guia Plataforma giratória
Ação
  • Plataforma giratória: Quando selecionada, esta caixa ativa a função e os controles de plataforma giratória. Insere uma barra de ação na linha do tempo da animação.
    Ao apagar a marca de seleção, é excluída a função de plataforma giratória.
  • Eixo: especifica um dos cinco eixos disponíveis que a câmera utiliza para conseguir o efeito de plataforma giratória:
    Origem X, Y ou Z
    Câmera-H: estas opções estão associadas ao destino da câmera e fornecem um giro horizontal ao redor do eixo vertical do destino, similar ao movimento do controle horizontal da órbita.
    Câmera V: estas opções estão associadas ao destino da câmera e fornecem um giro vertical ao redor do eixo horizontal do destino, similar ao movimento do controle vertical da órbita.
  • Direção: especifica uma rotação em sentido horário ou anti-horário sobre o eixo tomando como base o eixo normal do centro de rotação. A opção padrão é Sentido horário. Ao selecionar uma direção, o gráfico dos eixos é atualizado.
  • Revoluções: especifica o número de revoluções por minuto da plataforma giratória na animação. A faixa do valor começa em 0,01 por minuto.
    +/-: permite acelerar as revoluções. Indica o número de revoluções que terão lugar durante a ação.
    /min: ativa o cálculo das revoluções em minutos.
    /seg: ativa o cálculo das revoluções em segundos.
Tempo
Define o início e a duração de uma tarefa dentro da linha do tempo da animação. Só está disponível se a ação o requerer.
Contorno: repete a ação anterior em um contorno contínuo. Ao selecionar uma plataforma giratória e a única ação animada da câmera estiver ativada, o loop expande toda a animação padrão. Se é colocado uma ação de plataforma giratória em loop entre outras ações da duração, esta expande o tempo entre as ações existentes. Se alterar a duração da animação, o final da ação de plataforma giratória é ajustado automaticamente de acordo com a alteração.
Especificar: permite especificar a definição da marca de tempo para começar a transformação.
Início: especifica a marca de tempo em que a ação é iniciada. Esta opção só está disponível ao selecionar Especificar.
Guia aceleração
Perfil de velocidade
Especifica valores em tempo ou porcentuais dos três componentes de velocidade: Início, Duração e Fim. Ao inserir um número em uma caixa, os números das demais caixas são calculados automaticamente. Deste modo, é descartada a necessidade de definir uma seleção.
Defina o tempo em segundos. O menor incremento aceitável é um décimo de segundo.
Os valores de porcentagem são calculados sobre um total de 100. As porcentagens padrão são 20, 60, 20.
Porcentagem Especifica a expressão de valores como porcentagens em Perfil de velocidade.
Tempo Especifica a expressão de valores como tempo em Perfil de velocidade.
Especificar velocidade Especifica os valores inseridos para o perfil de velocidade.
Utilizar configurações padrão Especifica o perfil de velocidade padrão como foi definido na caixa de diálogo de configuração das animações.
Velocidade constante Especifica uma mesma velocidade para toda a ação.
Restabelecer Restabelece a configuração padrão.
Concluir a ação e iniciar uma nova
Finaliza a definição da ação atual, avança a linha do tempo segundo o valor da opção Incremento de nova ação e inicia uma nova ação do mesmo tipo.
Especifica o incremento para avançar a linha do tempo a uma nova ação.
Nota: Utilize a ferramenta Animar câmera para aplicar um efeito de plataforma giratória como função da câmera, de modo que a câmera gire ao redor do modelo fixo.
