Converte uma peça em uma superfície, criando uma operação de exclusão de faces que você pode modificar.
O comando Excluir face difere do comando Excluir (pressionando a tecla Delete).
No comando Excluir face, uma seleção com janela pode conter somente um conjunto de seleções de corpo. Se um corpo de superfície e um corpo sólido forem definidos, você não poderá selecionar faces de ambos ao mesmo tempo. Depois de fazer a seleção inicial em um corpo, você só poderá selecionar superfícies do mesmo corpo.
Exclua uma ou mais faces para converter uma peça em uma superfície. Na superfície resultante, aplique um decalque e, a seguir, salve a peça.
A seguinte imagem mostra o resultado do comando Excluir face quando a opção Corrigir não está selecionada.
Exclua uma ou mais faces, utilizando Corrigir para estender as faces adjacentes. As folgas entre as faces, como quando um arredondamento é excluído, são corrigidas estendendo as faces adjacentes até que efetuem a interseção.
Exclua uma fração , como um resultado da definição de uma base do molde. Quando modela forma do molde e corta a peça da base, uma fração permanece. Utilize Excluir face para excluir a fração da cavidade.
Exclua um espaço vazio para restaurar a massa para o modelo. Algumas operações de modelagem, como uma casca sem remover uma face, criam um oco dentro de um modelo que posteriormente vai querer remover. Porque o espaço vazio está oculto dentro de um modelo, percorra as seleções utilizando o método Selecionar outro para realçar o espaço vazio para excluir.
