caixa de diálogo Opções de mapeamento da exportação do AutoCAD Mechanical
Ao exportar um desenho do Autodesk Inventor LT para um arquivo do AutoCAD Mechanical, ocorre o mapeamento dos tipos de linha para os tipos de linha do AutoCAD e dos estilos de linha para camadas no arquivo de destino.
Acesso:
Clique emSalvar ouSalvar comoSalvar cópia como. Selecione um arquivo do AutoCAD Mechanical e, então, selecione o desenho (.dwg) do AutoCAD como tipo de arquivo. Clique em Opções. Na caixa de diálogo Opções de exportação do arquivo DWG, assegure-se de que a opção Criar arquivo do AutoCAD Mechanical está selecionada e, então, clique em Avançar.
Tipos de linha
Mapeia os tipos de linha em um desenho do Autodesk Inventor LT para os tipos de linha do AutoCAD ao exportar o desenho.
Autodesk Inventor LTProdName
Mostra os tipo de linha no desenho do Autodesk Inventor LT.
Tipo de linha do AutoCAD
Mostra os tipos de linha disponíveis do AutoCAD. O conversor define o padrão para cada tipo de linha para o mais próximo de combinar. Para mapear para um tipo de linha diferente, clique na seta e selecione a partir da lista.
Escala de linha do AutoCAD
Configura a escala para o tipo de linha
Tipos de linha do AutoCAD
Configura o arquivo LIN para utilizar no mapeamento do tipo de linha. Para especificar um arquivo LIN diferente, clique em Procurar e procure pelo arquivo LIN que deseja utilizar. Clique em Redefinir padrões para restaurar as configurações padrão do Autodesk Inventor LT.
Nota: Um arquivo LIN contém uma ou mais definições de tipo de linha. Cada definição contém um nome, uma descrição e uma descrição numérica.
Redefinir padrões
Configura todos os mapeamentos de tipo de linha de volta aos padrões.
Geral
Opções de cota do AutoCAD
Configura as opções para a exportação de cotas.
DIMASSOC Determina o modo como as cotas são criadas.
  • 1: Esta configuração cria objetos de cota do AutoCAD que não são associativos. Eles não alteram quando os objetos geométricos medidos são modificados.
  • 0: Nenhum objeto de cota é criado, apenas linhas e texto. Cria cotas explodidas do AutoCAD que são objetos separados ao invés de um único objeto de cota.
Opções do símbolo de desenho
Ao selecionar, exporta os Símbolos de desenho de conversão para Blocos como blocos.
Cores
Selecione entidades e camadas para exportar utilizando os índices de cor do AutoCAD.
