Configura as opções para a importação de um arquivo Pro/ENGINEER ou Creo Parametric.
Acesso: |
Na caixa de diálogo Abrir ou Importar:
Nota: Se optar por converter um arquivo utilizando o comando Importar, algumas opções de importação não estão disponíveis.
Relatório de conversão |
Incorporado ao documento Selecione para exibir o ícone do relatório de conversão
Salvar em disco. Selecione para salvar uma cópia do relatório na Pasta de destino do componente. |
Importação de tipos de entidade |
Sólidos Selecione para importar corpos de sólidos e cascas seladas hermeticamente como corpos de sólidos individuais. Selecione para importar corpos de sólidos e cascas seladas hermeticamente como corpos de sólidos individuais.
Superfícies. Selecione para importar corpos de superfície. Cascas seladas hermeticamente são importadas como corpos sólidos.
Fios. Selecione para importar fios.
Planos de trabalho. Selecione para importar planos de trabalho.
Eixos de trabalho. Selecione para importar eixos de trabalho.
Pontos de trabalho. Selecione para importar pontos de trabalho. |
Organização de dados |
Importar para o ambiente de reparo. Selecione para verificar o modelo quanto a erros e crie um nó de reparo no navegador. Você pode editar, diagnosticar e corrigir um corpo base importado no ambiente de reparo. Um corpo de reparo está incluído no histórico do modelo. Importar montagem como peça única. Selecione para importar a montagem como uma peça independente. Escolha entre:
Unidades |
Importar unidades. Converte a geometria importada e os valores dos parâmetros para as unidades selecionadas. |
Processos posteriores |
Verificar peças durante a carga. Selecione para executar a verificação de qualidade dos dados do corpo sólido importados. Se dados ruins forem encontrados, o corpo é marcado com Nota: Esta opção vem junto com a verificação automática dos compostos e pode aumentar de forma significativa a quantidade de tempo necessária para a conversão de um arquivo.
Ativar a correção avançada. Se selecionadas, as operações de correção avançada, como recorte de superfície, reconstrução do spline da superfície e a reinterseção de superfícies, são executadas nos modelos importados para torná-los impermeáveis e utilizáveis no Autodesk Inventor LT. Devido à natureza da operação de correção, o processo pode adicionar tempo de cálculo ao processo de importação e alterações leves à geometria no arquivo original podem ocorrer. |
