Use Remover detalhes, Preencher espaços vazios e Definir invólucros para simplificar uma peça.
Use Remover detalhes para remover arredondamentos, chanfros ou faces de seleção personalizada reconhecidas.
É necessário ter um ou mais corpos sólidos no arquivo para usar a ferramenta.
Simplificar
Remover detalhes
para concluir. Use Preencher espaços vazios para remover todos os espaços internos da geometria.
Simplificar
para aplicar e continuar.
para concluir. Use Definir invólucros para remover a complexidade geométrica da casca externa das peças incluídas.
Simplificar
Definir invólucros
Selecione a Forma simples - escolha entre Caixa delimitadora ou Cilindro delimitador.
Defina a prioridade de seleção para selecionar componentes e, a seguir, selecione as peças, ou Selecionar pais.
Se necessário, altere o material aplicado ao pedaço de geometria selecionado.
para aplicar a alteração e continuar a definir os invólucros.
para concluir a tarefa de definição do invólucro. Os invólucros simplificados preenchem o navegador. Se você deseja redefinir um invólucro, exclua-o (menu de contexto ou chave de exclusão) e defina um novo invólucro.
