Mover geometria de esboço
Mova a geometria de esboço selecionado de um ponto para outro, ou mova uma cópia da geometria.
As restrições associadas à geometria selecionada podem afetar a operação de deslocamento.
  1. Clique na guia Esboço painel Modificar Mover. Aparecerá a caixa de diálogo Mover com o comando Selecionar ativado.
  2. Na janela de desenho, selecione a geometria ou selecione os grupos de geometria com a janela de seleção. Clique com o botão direito do mouse e selecione:
    • Selecionar tudo Seleciona toda a geometria na janela de desenho.
    • Copiar Move uma cópia e deixa a geometria original inalterada.
    • Continuar Fecha o comando Selecionar e ativa o Ponto Base na caixa de diálogo Mover.
    Dica: Se você precisar de somente uma seleção de geometria antes da seleção do ponto central, utilize Otimizar para seleção única. A seguir, o comando Ponto Base é ativado automaticamente após selecionar a primeira geometria.
  3. Para definir o ponto base, clique na janela de desenho. Alternativamente, marque a caixa de seleção Entrada Precisa, insira as coordenadas, e clique em Aplicar ou Inserir. Uma vez definido o ponto base, a visualização dinâmica exibe linhas tracejadas que representam a geometria original, e linhas sólidas que representam a geometria rotacionada.
  4. Para mover a geometria, na janela de desenho, arraste o cursor do mouse. Não é necessário manter pressionado o botão do mouse. A geometria selecionada se move com o ponteiro no deslocamento que a definição do ponto base estabelece. Na caixa de diálogo, em Ângulo, o valor é atualizado de forma dinâmica.
    Dica: Ao arrastar o ponteiro até a posição desejada aproximada, a extremidade executa um snap ao eixo vertical ou horizontal mais próximo. Para substituir esta operação de snap, mantenha a tecla Ctrl pressionada enquanto arrasta ou, em Opções do aplicativo, guia Esboço, desmarque Snap à grade.
  5. Se as restrições previnem a operação de deslocamento, clique em Mais , e defina as substituições para relaxar ou quebrar as restrições geométricas.
  6. Para definir a extremidade da deslocação, clique na janela de desenho ou na barra de ferramentas Entrada precisa, insira as coordenadas exatas, e clique em Aplicarou Inserir.
    Dica: Clique em Backspace para redefinir o ponto final do deslocamento.
  7. Clique com o botão direito do mouse e, a seguir, clique em Concluir, clique em Concluir na caixa de diálogo, ou clique em Esc.
Mostre como arrastar a geometria do esboço
