Anotação de imagem
Uma anotação de imagem é uma anotação com uma imagem. Há dois tipos de anotações de imagem.
Imagem
Imagem é uma anotação não associada que contém uma imagem. A anotação não é vinculada a qualquer componente e pode ser posicionada como uma anotação independente no documento.
Propriedades de imagem:
Acesso ao comando:
Guia InícioPainel AnotaçãoImagem
Imagem anexada
Imagem anexada é uma anotação de linha de chamada que contém uma imagem associada a um componente.
  • Ponta de seta - Selecione de uma lista predefinida o tipo de ponta de seta para a linha de chamada.
  • Contorno - Define a cor e a largura do contorno para a anotação da imagem anexada.
  • Forma - Define a forma da anotação. A imagem é recortada de acordo com a forma selecionada.
  • Linha de chamada - Seleciona o estilo da linha de chamada para a anotação. O padrão é o estilo de linha de chamada simples.
    • Linha simples - Uma linha de chamada conecta o componente e a anotação.
    • Cotovelo - Uma linha de chamada com um cotovelo conecta o componente e a anotação.
    • Cone - Uma linha de chamada em forma de cone conecta o componente e a anotação.
  • Bloquear proporção - A imagem mantém a proporção no redimensionamento.
  • Estilo - Fornece uma lista de estilos predefinidos para a anotação de imagem.
  • Manter no topo - A anotação fica sempre em primeiro plano, mesmo na rotação do componente.
  • Fixar na tela - A anotação de imagem é fixada na tela em espaço 2D. A rotação de componentes não afeta a posição da anotação.
  • Editar no SketchBook Pro - Abre a imagem no Autodesk Sketchbook Pro para edição. O comando está disponível quando o SketchBook Pro está instalado.
  • Editar no SketchBook Designer - Abre a imagem no Autodesk SketchBook Designer para edição. O comando está disponível quando o SketchBook Designer está instalado.
Acesso ao comando:
Guia InícioPainel AnotaçãoImagem Anexada
