Caixa de diálogo Lamp Intensity
Utilize esta caixa de diálogo para alterar o brilho de uma lâmpada para uma luz fotométrica.
A intensidade da lâmpada representa a intensidade luminosa, ou potência, em determinada direção.
Intensity
Use para inserir a quantidade de luz desejada.
Unit
Especifique a unidade da intensidade. Escolha entre
  • Intensity (candela). Intensidade luminosa medida em candelas (cd). Especifica a quantidade de luz produzida por uma fonte em uma direção específica.
  • Flux (lumen). Fluxo luminoso medido em lúmens (lm). Especifica a quantidade total de luz produzida por uma fonte independentemente da direção. Esta informação é normalmente fornecida pelos fabricantes de lâmpadas. Matematicamente, o fluxo é a integral da intensidade luminosa através da esfera. O cálculo do fluxo depende da distribuição das intensidades. Para uma luz puntiforme com intensidade constante, o fluxo é simplesmente o produto da intensidade e do ângulo sólido da esfera: intensidade * 4 Pi. Para uma luz de spot, o fluxo é o produto da intensidade e do ângulo sólido do cone de iluminação, mais o ângulo sólido incremental da região de enfraquecimento. Não há uma fórmula analítica para a luz de rede. O fluxo é obtido com a integração numérica das intensidades fornecidas no arquivo de rede.
  • Illuminance (lux). Iluminância, medida em lux, e representa a quantidade de luz que chega à superfície (área-fluxo-densidade). Quando esta opção é selecionada, o campo Distance se torna disponível.
  • Wattage (watt). Uma medição da alimentação elétrica consumida por uma fonte de luz. Quando esta opção é selecionada, o campo Efficacy se torna disponível.
Distance
A iluminância é afetada pela distância entre a fonte de luz e a superfície. Use este campo para ajustar o valor.
Efficacy
A quantidade de luz (fluxo luminoso, medido em lúmens) produzida por uma fonte de luz como uma relação da quantidade de energia consumida para produzi-la (medida em watts).
 Dispositivo apontador: Janela Autodesk Rendering guia Lighting seção General Lamp Intensity
