Utilize esta caixa de diálogo para exportar uma animação para um arquivo AVI ou uma sequência de arquivos de imagens.
Source
Source
Selecione a origem da qual exportar a animação. Escolha entre:
- Current Animator Scene. A animação do objeto selecionado atualmente.
- TimeLiner Simulation. A sequência atualmente selecionada TimeLiner.
- Current Animation. A animação do ponto de visão atualmente selecionado.
Renderer
Renderer
Seleciona a renderização da animação. Escolha entre:
- Viewport. Renderiza rapidamente sua animação. Esta opção também é ideal para visualizar as animações.
- Autodesk. Utilize esta opção para exportar sua animação com o estilo de renderização selecionado atualmente (guia Render painel
Interactive Ray Trace
botão de divisão Ray Trace), por exemplo, Coffee Break Rendering. Dica: É possível selecionar o estilo de renderização de
Custom Settings na faixa de opções e utilizar as opções na janela
Autodesk Rendering, na guia
Settings para aprimorar a qualidade e a velocidade de renderização, antes de exportar sua animação.
Output
Format
Seleciona o formato da saída. Escolha entre:
Opções
Permite configurar as opções para o formato de saída selecionado. \
Size
Type
Utilize a lista suspensa para especificar como definir o tamanho da animação exportada.
Dica: Para animações, uma resolução bem menor pode ser utilizada para imagens estáticas, pro exemplo, 640x480.
Escolha entre:
- Explicit. Fornece o controle completo da largura e altura (as dimensões são em pixels).
- Use Aspect Ratio. Permite especificar a altura. A largura é automaticamente calculada a partir da relação de aspecto de sua vista atual.
- Use View. Utiliza a largura e a altura de sua vista atual.
Width
Permite inserir a largura em pixels, quando disponível.
Height
Permite inserir a altura em pixels, quando disponível.
Nota: Há um tamanho máximo de 2048 x 2048 pixels, para a saída Viewport no Autodesk Navisworks.
Options
FPS
Especifica o número de quadros por segundo. Esta configuração é relevante para arquivos AVI.
Nota: Quando maior o FPS, mais suave será a animação. No entanto, a utilização de um FPS alto irá aumentar consideravelmente o tempo de renderização. Normalmente, é aceitável utilizar entre 10 a 15 FPS.
Anti-Aliasing
Esta opção somente se aplica para a renderização Viewport. A suavização de serrilhado é utilizada para suavizar as arestas das imagens exportadas. Selecione o valor apropriado na lista suspensa. Quando maior o número, mais suave a imagem, mas leva mais tempo para ser exportada. 4x é adequado para a maioria das situações.
