Com a ferramenta Navegar é possível navegar através de um modelo como se estivesse andando nele. Iniciada a ferramenta Navegar, o ícone Círculo central é exibido perto da base da vista e o cursor muda para exibir uma série de setas. Para navegar através do modelo, arraste na direção que deseja mover.
Ao navegar através de uma modelo, pode-se restringir o ângulo do movimento para o vetor acima. Se a opção Constrain Walk Angle estiver ativada, é possível navegar livremente, enquanto mantém uma elevação de ponto de vista da câmera constante. Se o ângulo de navegação não for restrito, você irá "voar" na direção em que está olhando. Use o Options Editorpara restringir o ângulo de movimento ao vetor mundial para cima para a ferramenta Navegar.
Por padrão, a velocidade de navegação linear nos pontos de visão está diretamente relacionada ao tamanho do seu modelo. Você pode definir uma velocidade de movimento específica para todos os pontos de vista (Options Editor
Interface
Viewpoint Defaults) ou para o ponto de vista atual (guia Viewpoint
painel Save, Load & Playback
Edit Current Viewpoint). Use oOptions Editor para fazer as configurações Usar velocidade linear do ponto de visão da ferramentaNavegar.
Quando você "voa" através de um modelo pode controlar a velocidade do movimento. A velocidade do movimento é controlada pela distância na qual o cursor é movido do ícone Center Circle e pela configuração de velocidade de movimento atual. É possível ajustar a velocidade do movimento definindo-a como permanente ou temporária, conforme for utilizando a ferramenta Navegar. Para ajustar permanentemente a velocidade do movimento, use o Options Editor ou as teclas < e > quando a ferramenta Navegar estiver ativa. Para aumentar permanentemente a velocidade do movimento, mantenha pressionada a tecla + (mais) enquanto estiver usando a ferramenta Navegar.
Quando a ferramenta Navegar é usada, pode-se ajustar a elevação da vista ao manter pressionada a tecla Shift . Isto ativa temporariamente a ferramenta Acima/Abaixo. Com a ferramenta Acima/Abaixo ativa, arraste para cima ou para baixo para ajustar a elevação da câmera. Também é possível utilizar as teclas Para cima e Para baixo enquanto se navega para ajustar a altura da vista.
