Página ReCap
Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos ReCap.
Conversion Mode
Controla como os projetos do ReCap são convertidos quando abertos.
  • Project Link - O projeto é aberto no Navisworks como um único objeto que representa um vínculo para o projeto.
  • Scans - O projeto é aberto no Navisworks com um objeto separado por digitalização.
  • Voxels - O projeto é aberto no Navisworks com um objeto separado por voxel (cubo de pontos), organizado em grupos para cada digitalização.
Max Interactive Points
Especifica o número máximo de pontos desenhados durante a navegação interativa no mecanismo ReCap. O valor padrão é 500000 pontos. Aumentar o número de pontos aprimora a qualidade de renderização, mas reduz a frequência de quadros. Esta configuração é ignorada quando utilizada com o modo de conversão Scans ou Voxels.
Max Memory (MB)
Especifica a quantidade máxima de memória que o mecanismo ReCap terá em MB. O valor padrão é 0. Isso significa que os recursos de memória serão distribuídos da seguinte maneira: até 1/3 do total de memória ou 4 GB (o que for menor) em máquinas de 64 bits. É possível alterar o valor se você desejar que o mecanismoReCap utilize mais recursos de memória. Esta configuração é ignorada quando utilizada com o modo de conversão Scans ou Voxels.
Point Cloud Density (%)
Especifica a densidade dos pontos renderizados. A configuração padrão é 100%. Isso significa que, na renderização de arquivos do ReCap, o Navisworks tenta renderizar um ponto para cada pixel, usando pontos o suficiente para criar um visual sólido. Reduza a densidade da nuvem de pontos para menos de 100% para renderizar menos pontos para obter um visual mais esparso. Aumente também a densidade da nuvem de pontos para mais de 100% para renderizar mais de um ponto para cada pixel. Isso pode aprimorar a qualidade da renderização ainda mais, mas aumentará significativamente o tempo para preencher todos os detalhes.
Nota: Quando você utiliza o modo de conversão Project Link, os únicos valores significativos da densidade da nuvem de pontos são 100%, 50%, 25%, 12%, 6%, 3% e 1%. Todos os outros valores se comportam do mesmo modo que os menores valores significativos mais próximos.
Scale Interactive Point Size
Determina o tamanho de pontos desenhados durante a navegação interativa no mecanismo ReCap. Por padrão, esta caixa de seleção fica marcada. Os tamanhos dos pontos são desenhados maiores para preencher os espaços entre eles, resultando em uma aparência de renderização mais suave. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, os pontos são desenhados no tamanho normal com o aumento de espaço entre eles.
Max Interactive Point Size
Especifica o tamanho máximo dos pontos no dimensionamento do tamanho de forma interativa.
Apply Lighting
Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada, e os valores de cores e iluminação são extraídos do arquivo de entrada. Selecione esta caixa de seleção se você deseja utilizar os modos de iluminação do Autodesk Navisworks.
On Publish Embed XRefs
Esta opção controla o que ocorre na publicação de um arquivo NWD com a opção Embed ReCap and Texture data selecionada. Isso não se aplica ao Navisworks Freedom.
  • Disable - os arquivos do ReCap não serão incorporados no NWD publicado.
  • Fast Access - os arquivos do ReCap serão incorporados 'como estão' dentro do NWD publicado para que o NWD abra o mais rápido possível. Os dados não serão compactados nem criptografados.
  • Compressed - os arquivos do ReCap serão tratados como quaisquer outros dados no NWD publicado. Eles serão compactados e, caso uma senha seja utilizada, será criptografado. Ao abrir um arquivo publicado, você precisará esperar que os arquivos do ReCap sejam extraídos.
