Caixa de diálogo Culling Options
Com o plugin AutoCAD File Exporter em um aplicativo AutoCAD, a caixa de diálogo Culling Options permite ajustar a seleção de geometria quando você navega em um modelo na Navigator Palette.
Area
Enable
Especifica se a seleção da área é utilizada ou não.
Number of Pixels Below Which Objects Are Culled
Especifica um valor para a área de tela em pixels abaixo do qual os objetos são selecionados. Por exemplo, definir este valor como 100 pixels, significa que qualquer objeto dentro modelo que seria desenhado com um tamanho menor do que 10x10 pixels, será descartado.
Backface
Ativa a seleção da face traseira para todos os objetos. Selecione entre as seguintes opções:
  • Off. Desativa a seleção de face traseira.
  • Solid. Ativa a seleção da face traseira para objetos sólidos somente. Esta é a opção padrão.
  • On. Ativa a seleção da face traseira para todos os objetos.
Near Clip Plane
Furthest Distance
Especifica a distância mais afastada entre a câmera e a posição Near Clip Plane.
Automatically Generated
Especifica se o Autodesk Navisworks controla automaticamente controla a posição Near Clip Plane para lhe fornecer a melhor vista do modelo.
Far Clip Plane
Closest Distance
Especifica a menor distância entre a câmera e a posição Far Clip Plane.
Especifica se o Autodesk Navisworks controla automaticamente controla a posição Far Clip Plane para lhe fornecer a melhor vista do modelo.
Dica: Caso deseje restaurar os valores padrão clique no botão Defaults.
