Propriedades de instância da carga de área
Modifique as propriedades de instância da carga de área para especificar a reação, caso de carga, orientação e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nota: A tabela a seguir foi reorganizada para refletir a paleta Propriedades disponível para os clientes da Autodesk Maintenance and Desktop Subscription para a versão Revit 2015 R2 do software.
Nome Descrição
Análise estrutural
Caso de carga Especifica o caso de carga a ser aplicado.
Natureza Exibe o tipo de caso de carga, como cargas ao vivo ou mortas.
Orientar para Sistema de coordenadas local do projeto, do plano de trabalho ou do hospedeiro. Seleciona o sistema de coordenadas no qual orientar a carga. O projeto especifica as coordenadas xyz globais do projeto. O plano de trabalho especifica as coordenadas xyz do plano de trabalho atual (somente cargas não hospedadas). O sistema de coordenadas local do hospedeiro especifica as coordenadas xyz em relação à orientação do hospedeiro.
Carga projetada Especifica a intensidade da carga como projetado ao longo da projeção inclinada de uma carga distribuída.
Forças
Fx 1 Especifica a Força(1) aplicada ao ponto na direção x.
Fy 1 Especifica a Força(1) aplicada na direção y.
Fz 1 Especifica a Força(1) aplicada na direção z.
Fx 2 Especifica a Força(2) aplicada na direção x.
Fy 2 Especifica a Força(2) aplicada na direção y.
Fz 2 Especifica a Força(2) aplicada na direção z.
Fx 3 Especifica a Força(3) aplicada na direção x.
Fy 3 Especifica a Força(3) aplicada na direção y.
Fz 3 Especifica a Força(3) aplicada na direção z.
Dados da identidade
Descrição Uma descrição da carga.
Comentários Comentários específicos sobre a carga.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase a carga foi criada. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica em qual fase a carga foi demolida. Consulte Fases do projeto.
Outros
É reação Especifica que a carga é uma força de reação e faz parte da categoria Carga interna.
Área Exibe a área da carga da distribuída.
