Especificar configurações de análise de energia
Antes de executar uma análise de cargas de aquecimento e resfriamento, defina as configurações da análise de energia para o modelo de construção.
  1. Clique na guia Gerenciar painel Configurações Informações do projeto.
  2. Na caixa de diálogo Propriedades de instância, clique no botão Editar configurações de energia. Na caixa de diálogo Configurações de energia, faça o seguinte:
    • Tipo de construção - especifica o tipo de construção de acordo com o esquema gbXML 0.37 (similar ao ASHRAE).
    • Localização - Especifica a localização geográfica e o clima para o projeto. Clique em , e na caixa de diálogo Gerenciar locais e localizações, especifique a localização e o clima. Consulte Especificar a localização geográfica.
      É possível especificar a localização selecionando uma cidade ou inserindo os valores de longitude e latitude. A localização estabelece o clima e as temperaturas utilizados no cálculo de cargas.
    • Nível de referência - especifica o nível que serve como a referência do plano de chão para o edifício. As superfícies abaixo desse nível são consideradas como subterrâneas. O nível-padrão é zero.
    • Exportar categoria - determina se os ambientes e espaços são exportados. A seleção de ambientes ou espaços determina quais das opções a seguir estão disponíveis.
    • Exportar complexidade - especifica o nível de detalhe fornecido para aberturas e se as informações superficiais de sombreamento são exportadas. Superfícies de sombreamento são superfícies que não são adjacentes a nenhum espaço e incluem superfícies que criam uma obstrução solar. Somente utilizados com Exportar gbXML. Complexidade simples é utilizada para análise de cargas de aquecimento e resfriamento.
      • Simples - paredes cortina e sistemas de cortinas são exportados como uma única abertura (sem painéis individuais). Simples é mais adequado para análise de energia.
      • Simples com superfícies sombreadas - igual ao simples, mas com informações exportadas para a superfície de sombreamento.
      • Complexo - paredes cortina e sistemas de cortinas são exportados como várias aberturas, painel por painel.
      • Complexo com superfícies de sombreamento - igual ao complexo, mas com informações de superfícies de sombreamento exportadas.
      • Complexo com montantes e superfícies de sombreamento - da mesma forma que complexo, mas com informações de montante e superfície de sombreamento exportadas.
    • Incluir propriedades térmicas - se Exportar categoria estiver definida para ambientes, selecione esta opção para exportar propriedades térmicas para gbXML.
    • Fase do projeto - especifica o estágio de construção (Existente, Construção nova).
      Nota: A fase do projeto deve corresponder à fase para todas as zonas e espaços no modelo de construção para analisar os requisitos de aquecimento e resfriamento de todo o modelo. Caso contrário, somente as zonas e espaços que têm fases que correspondem à fase do projeto serão analisadas.
    • Tolerância de espaço vazio - especifica a tolerância para áreas que serão consideradas como espaços vazios. Consulte Cálculo do volume de cavidades, shafts e canaletas.
      Nota: Espaços vazios e as zonas associadas com espaços vazios são exibidos (como sombreados) no modelo analítico na caixa de diálogo Cargas de aquecimento e resfriamento. Isto ocorre porque os espaços vazios são analisados durante a análise de carga de aquecimento e resfriamento e o modelo analítico exibe todas as áreas que serão analisadas durante uma análise de carga de aquecimento e resfriamento. Os espaços vazios não são exibidos em vistas de planta ou de corte.
    • Se Exportar categoria estiver definida para espaços, as seguintes opções estão disponíveis:
    • Serviço da construção - especifica os sistemas de aquecimento e de resfriamento para o edifício.
    • Construção do edifício - especifica o tipo das construções. Clique em para abrir caixa de diálogoConstrução do edifício, onde é possível especificar os parâmetros de construção do tipo <Edifício>.
      Estas construções especificam os materiais de construção que definem o valor U indicado para as construções. Ao usar a caixa de diálogo Cargas de aquecimento e resfriamento para executar um relatório de cargas, também é possível ajustar as construções do edifício.
      Nota: <Edifício> é o parâmetro padrão do tipo de construção. Não é possível renomeá-lo ou excluí-lo. No entanto, é possível criar um novo parâmetro tipo de construção modificando as propriedades de espaço ou usando a caixa de diálogo Cargas de aquecimento e resfriamento.
    • Classe de infiltração de construção - especifica uma estimativa do ar externo que entra na construção através de paredes.
      • Solta - 0.076 cfm/sqft
      • Média - 0.038 cfm/sqft
      • Firme - 0.019 cfm/sqft
      • Nenhuma - a infiltração é excluída do cálculo de cargas.
    • Exportar valores padrão - determina se alguns valores padrão são exportados. Quando selecionado, os valores padrão para Cargas de pessoas e elétricas, Ocupação, Iluminação, Tabelas de alimentação e Tipos de construção do tipo construção/espaço são exportados junto a todos os valores especificados pelo usuário. Quando desativado, somente os valores especificados pelo usuário são exportados. Somente utilizados com Exportar gbXML.
    • Tipo de relatório: especifica o nível de informações fornecidas no relatório de análise de cargas de aquecimento e resfriamento. É possível especificar Simples, Padrão ou Detalhado para Tipos de relatório.
    • Clique em OK.
  3. Na caixa de diálogo Propriedades da instância, clique em OK.
