Tipo de serviço
Selecione um tipo de serviço entre as mais de 20 opções localizadas na caixa de diálogo Propriedades de instância da região. Os tipos de serviço são agrupados em 4 categorias diferentes e, dependendo da categoria em que a seleção se encaixa, determinará o tipo de cálculo ou de saída.
  1. Volume constante: Um tipo de serviço de volume constante faz referência a um sistema AVAC de volume constante, onde o volume de ar de convergência de saída é constante, independentemente de quais são as cargas de resfriamento das cargas de resfriamento do espaço naquele momento. O mecanismo de cálculo de resfriamento executa picos de soma de cálculos de carga do ambiente, o que significa que o mecanismo determina em que mês e hora do ano a soma de todas as cargas de refrigeração de ambientes individuais para a zona é maior. Este tipo de serviço é utilizado para sistemas AVAC mais simples com pouca diversidade de resfriamento e sem planos para sistemas de volume de ar variável.
  2. Volume de ar variável (VAV): Um tipo de serviço com volume de ar variável faz referência a um sistema AVAC de volume de ar variável, onde o volume de ar de convergência de saída pode variar dependendo da diversidade das cargas de resfriamento nos espaços individuais. O mecanismo de cálculo de resfriamento executa a soma dos picos cálculos de carga de ambiente, o que significa que o mecanismo determina em que mês e hora do ano os picos de carga de resfriamento ocorre para cada espaço individual. Isto permite que o projetista do AVAC dimensione apropriadamente as caixas de volume de ar variável para cada ambiente que ele serve. Observe que os componentes de carga de resfriamento da zona continuam a exibir os valores de volume constante (valor máximo da soma) para fins de dimensionar corretamente a unidade de convergência ou de telhados, enquanto que os componentes de carga de resfriamento do espaço individual representarão os picos de valores para o espaço individual.
  3. Hidrônico: um tipo de serviço hidrônico se refere a um sistema AVAC hidrônico, como um resfriador ou aquecedor de água. Ao selecionar um tipo de serviço hidrônico, alguns dos resultados de saída exibirão unidades hidrônicas, como galões por minuto (GPM) ou litros/segundo (L/s) versus BTU/hora para os tipos convencionais de sistema de ar. Qualquer tipo de serviço com a palavra "água", "radiador" ou "hidrônico" é um tipo de serviço hidrônico.
  4. Outro: O motivo pelo qual as outras opções permanecem é para suportar uma exportação para outros aplicativos consumidores.
O tipo de serviço também especifica se há reaquecimento aplicado (o reaquecimento não é aplicado por padrão e somente os tipos de serviço que incluem a palavra "Reaquecimento" o ativam). Reaquecimento é o processo de resfriamento do ar para um ponto de definição inferior que você deseja e o aquecimento novamente antes que se estenda para os espaços. Isto pode ser útil quando uma determinada umidade relativa é necessária (por exemplo, em um ambiente de emergência ou um museu).
