Criar de um estudo solar de iluminação
Estudos solares de iluminação produzem imagens únicas que mostram a projeção das sombras da posição do sol na vista ativa.
Especifique a posição do sol na caixa de diálogo ao selecionar uma predefinição, como Luz do sol superior esquerda, ou ao inserir valores para Azimute e Altitude. Com o uso do modo Iluminação, você pode criar condições de iluminação que podem não existir no mundo real, tornando os estudos de iluminação mais úteis para gráficos de apresentação, como imagens renderizadas.
Nota: Diferente dos outros modos de estudo solar, nos quais é possível usar os controles na tela do caminho do sol para ajustar a posição do sol, o modo Iluminação requer o uso da caixa de diálogo Configurações do sol para ajustar a posição do sol.
  1. Abra uma vista 2D ou 3D que suporte a exibição de sombras.
  2. Ative as sombras e ajuste a sua intensidade.
  3. Para visualizar a posição do sol, ative o caminho do sol.
    Nota: Quando estiver usando um modelo padrão, a primeira vez que você ativa o caminho do sol, a configuração <Em sessão, Iluminação> é especificada e Relativo à vista é selecionado. Quando a opção Relativo à vista está selecionada, o sol não é exibido. A caixa de diálogo exibe opções para especificação das configurações do sol:
  4. Se a caixa de diálogo estiver exibida, clique em Não e continue com as configurações de sol atuais.
  5. Clique na guia Gerenciarpainel Configuraçõesmenu suspenso Configurações adicionais (Configurações do sol).
  6. Na caixa de diálogo Configurações do sol, em Estudo solar, selecione Iluminação se esta opção ainda não estiver selecionada.
  7. Em Valores predefinidos, selecione uma das configurações de sol predefinida, apague o comando Relativo à vista, se desejar exibir o sol, e clique em OK. Ou, selecione <Em-sessão, Iluminação> e conclua os passos restantes neste processo para definir suas próprias configurações do sol.
  8. Em Configurações, especifique uma posição do sol:
    1. Insira os valores para azimute e altitude.
      O azimute é o ângulo de suporte a partir do Norte verdadeiro, medido em graus. Os ângulos do azimute vão de 0º graus (norte), passando por 90º (leste), 180º (sul), 270º (oeste), até 360º (norte novamente).
      Altitude é o ângulo vertical entre o horizonte e o sol, medido a partir do horizonte. OS ângulos de altitude vão de 0º (no horizonte) até 90º graus (no zênite).
    2. Para orientar o sol para coincidir com a orientação da vista, selecione Relativo à vista. Ou, para orientar o sol para coincidir com a orientação do modelo, apague a opção Relativo à vista.
      Nota: Quando a opção Relativo à vista está selecionada, o caminho do sol não é exibido.
    3. Para projetar sombras no nível do chão, selecione Plano de chão no nível, e selecione o nível no qual deseja que as sombras apareçam.
      Quando você seleciona Plano de chão no nível, o software projeta sombras no nível especificado em vistas sombreadas 2D e 3D. Quando você desmarca Plano de chão no nível, o software projeta sombras na superfície topográfica, se uma existir.
      Nota: O plano de chão não é usado em vista renderizadas. Para projetar sombras em vistas renderizadas, modele um plano de chão no projeto.
  9. Para testar a configuração de sol na vista ativa, clique em Aplicar.
  10. Para salvar a configuração de sol atual como uma predefinição, clique em Salvar configurações, insira um nome único, e clique em OK.
  11. Clique em OK quando tiver terminado.
  12. Você agora pode salvar ou exportar a imagem do estudo solar.
