Embora o modelo analítico será verificado automaticamente antes de a análise ser executada, é recomendado executar manualmente as verificações de suporte e consistência do membro antes de enviar o modelo para o site do Autodesk® 360 Structural Analysis (consulte Verificar o modelo analítico).
A análise é executada para o modelo analítico carregado no Cloud. É possível analisar um todo um modelo analítico ou uma parte do mesmo. Para uma peça de uma estrutura selecionada, os suportes são automaticamente criados em lugares onde o modelo é eliminado do projeto. Para um determinado projeto (arquivo RCT) é possível definir diversos modelos e enviá-los para a análise. Para cada modelo é possível executar diversas análises. Os resultados são calculados para cada análise.
Para executar a análise de um modelo analítico a partir do Revit
- Abra um projeto do Revit que inclua um modelo analítico.
- Clique na guia Analisar
painel Análise estrutural
Análise no Cloud. Nota: A caixa de diálogo Análise no Cloud exibe as etapas do processo de preparação para carregar o modelo na nuvem.
- Para usar o Structural Analysis for Autodesk Revit, é preciso efetuar o login em sua conta da Autodesk ou criar uma nova conta clicando em Precisa de uma ID da Autodesk? link.
- A ferramenta Structural Analysis for Autodesk Revit está disponível para os clientes de assinatura. Você precisa ter direitos apropriados para usá-lo. A assinatura pode ser comprovada na sua conta da Autodesk. Após efetuar login, clique em Ativar seus benefícios da assinatura para verificar sua assinatura e ativar sua conta com os serviços em nuvem do Autodesk® 360 aos quais você tem direito.
- Para executar uma análise é preciso ter créditos suficientes para a nuvem. Para ver as perguntas frequentes sobre os créditos da nuvem, vá para Perguntas frequentes sobre os créditos na nuvem para análise estrutural.
- Na caixa de diálogo Análise no Cloud, especifique os valores desejados para o Modelo, Nome da análise e Nome do relatório.
Nota: Cada análise para um determinado modelo deve ter um nome diferente.
- Para o Modelo de relatório, selecione:
- Status somente, para obter informações resumidas sobre se a análise foi concluída ou teve falhas.
- Relatório simples, para visualizar os resultados da análise, incluindo mapas e diagramas.
- Para o Perfil da análise, selecione:
- Rascunho. O tamanho máximo esperado de um elemento de malha é de 2 m (7 pés).
- Normal. O tamanho máximo esperado de um elemento de malha é de 0,8 m (3 pés).
- Alta resolução. O tamanho máximo esperado de um elemento de malha é de 0,4 m (1,5 pés).
Nota: Esta configuração somente afeta os modelos que incluem paredes analíticas, pisos e lajes de fundação. Consulte:
Suposições da análise.
- Nas opções de peso próprio, especifique se você deseja ou não gerar um peso próprio em um caso de carga existente.
Nota: Se não há cargas definidas, a opção Ignorar está desativada e o peso próprio é gerado no caso de carga existente.
- Clique em Iniciar a análise.
- Quando a mensagem em balão indica que a análise foi concluída, clique na mensagem para visualizar o relatório da análise. Se você deseja visualizar o relatório em outro momento, clique em
(Structural Analysis for Revit) na barra de tarefas do sistema e, a seguir, clique em Completado.
