Ao executar uma Energy Analysis for Autodesk® Revit® em um modelo conceitual, é possível alterar as construções conceituais e outras configurações de energia para superfícies de massa individuais (pisos, lajes, paredes, telhados, vidraça e clarabóias).
- Abra uma vista que exiba o modelo de massa conceitual.
- Clique na guia Massa e Terreno
painel Massa conceitual
Exibir tipos de superfície de massa.
- Selecione uma ou mais paredes de massa, pisos, lajes, vidraças ou clarabóias.
Dica: Posicione o cursor sobre a aresta do elemento desejado, pressione Tab uma ou mais vezes até que o elemento desejado seja realçado, e clique para selecioná-lo. Para selecionar múltiplos elementos, mantenha pressionado Ctrl ao selecionar elementos individuais.
- Na paleta Propriedades, em Configurações de energia, para Construções conceituais , selecione um dos seguintes:
- Com as configurações de energia para utilizar as configurações no âmbito do projeto especificadas na caixa de diálogo Configurações de energia
- A construção conceitual desejada para o elemento selecionado. A análise de energia resultante irá refletir este valor.
- Para alterar o tipo de superfície (para um telhado ou parede), em Identificar dados, para Subcategoria, selecione o tipo de superfície de massa desejado.
- Para alterar as configurações de energia para a superfície desejada (um telhado ou parede), em Modelo de energia, faça o seguinte:
- Para Valor, selecione Por superfície.
- Altere as configurações de energia remanescentes como desejado.
Quando você simula o modelo conceitual, a análise resultante usa as configurações de energia atribuídas para as superfícies de massa selecionadas.
