Alterar as aparências gráficas no modelo analítico de energia
Ao trabalhar com um modelo de massa conceitual, é possível alterar os materiais que controlam a aparência gráfica de diversas partes da massa.
Nota: Disponível como um benefício do Autodesk® Subscription.
A alteração da aparência gráfica de partes do modelo de massa não alterar os resultados da análise de energia. No entanto, pode ajudar a diferenciar as subcategorias de massa em vistas do modelo.
Nota: Para editar materiais para construções conceituais, use o Navegador de projeto para alterar o material atribuído à construção. Ou sobreponha o material padrão para uma subcategoria de massa, como uma Parede externa da massa, ao modificar o valor de Aparência gráfica nas propriedades de instância para a subcategoria. Consulte Paleta de propriedades.
Para alterar as aparências gráficas no modelo de energia
  1. Abra uma vista que exiba o modelo de massa conceitual.
  2. Clique na guia Massa e Terrenopainel Massa conceitual, e selecione Mostrar tipos massas de superfície ou Mostrar zonas e sombras de massa.
  1. Selecione uma ou mais paredes de massa, pisos, lajes, vidraças, clarabóias ou zonas.
    Dica: Posicione o cursor sobre a aresta do elemento desejado, pressione Tab uma ou mais vezes até que o elemento desejado seja realçado, e clique para selecioná-lo. Para selecionar múltiplos elementos, mantenha pressionado Ctrl ao selecionar elementos individuais.
  2. Na paleta Propriedades, em Materiais e Acabamentos, para Aparência gráfica, clique no campo para abrir o Navegador de material. Consulte Alterando a aparência de um material.
  3. Selecione o material desejado na lista ou clique em Por construção ou Por categoria, como apropriado.
Se selecionar... O elemento é exibido na vista usando...
Por construção o material especificado para a construção conceitual atribuída ao elemento. Quando o valor de Construção conceitual do elemento é Por configurações de energia, a aparência gráfica do elemento tem base na construção conceitual especificada para aquele tipo de elemento de massa na caixa de diálogo Configurações de energia. Quando você seleciona outro valor de Construção conceitual para o elemento, a aparência gráfica do elemento reflete aquele valor.
Por categoria os gráficos especificados para a categoria na caixa de diálogo Visibilidade/Gráficos.
