Criar parâmetros de família
Você pode criar novos parâmetros de instância ou parâmetros de tipo para qualquer tipo de família.
Ao adicionar parâmetros, você tem mais controle sobre as informações contidas em cada instância ou tipo de família. Você pode criar tipos de famílias dinâmicas para aumentar a flexibilidade no modelo.
Para criar parâmetros
  1. No Editor de família, clique na guia Criarpainel Propriedades (Tipos de família).
  2. Na caixa de diálogo Tipos de família, clique em Novo e insira um nome ao novo tipo.
    Isso cria um novo tipo de família, que estará disponível no Seletor de tipos ao carregá-lo em um projeto.
  3. Em Parâmetro, clique em Adicionar.
  4. Na caixa de diálogo Propriedades do parâmetro, em Tipo de parâmetro, selecione Parâmetro de família.
  5. Insira um nome ao parâmetro.
  6. Selecione uma disciplina.
  7. Para Tipo de parâmetro, selecione o tipo de parâmetro apropriado.
    Nome Descrição
    Texto Completamente personalizável. Pode ser usado para coletar dados únicos.
    Inteiro Um valor é sempre expresso como um número inteiro.
    Número Usado para coletar dados numéricos diversos. Pode ser definido por uma fórmula. Também pode haver números reais.
    Comprimento Pode ser utilizado para estabelecer o comprimento de um elemento ou subcomponente. Pode ser definido por uma fórmula. Este é o tipo padrão.
    Área Pode ser utilizada para estabelecer a área de um elemento ou subcomponente. As fórmulas podem ser usadas neste campo.
    Volume Pode ser utilizado para estabelecer o comprimento de um elemento ou subcomponente. As fórmulas podem ser utilizadas neste campo.
    Ângulo Pode ser utilizado para estabelecer o ângulo de um elemento ou subcomponente. As fórmulas podem ser utilizadas neste campo.
    Inclinação Pode ser usado para criar parâmetros que definem a inclinação.
    Moeda Podem ser usadas para criar parâmetros de moeda.
    URL Fornece um link da web para o URL definido pelo usuário.
    Material Estabelece os parâmetros ao qual um material específico pode ser atribuído.
    Imagem Estabelece um parâmetro no qual uma determinada imagem raster pode ser atribuída.
    Sim/Não Usado com maior freqüência para propriedades de instância quando o parâmetro é definido como um Sim ou Não.
    Tipo de família Usado com componentes incorporados e permite a troca de componentes após a família ser carregada em um projeto.
    Tipo de superfície dividida Estabelece parâmetros através dos quais os componentes da superfície dividida (como painéis e padrões) podem ser controlados. As fórmulas podem ser utilizadas neste campo.
  8. Em parâmetro de Grupo, selecione um valor.
    Após a família ser carregada em um projeto, este valor determina em qual cabeçalho de grupo o parâmetro é exibido na paleta Propriedades.
  9. Opcionalmente, em Descrição da dica de ferramenta clique em Editar dica de ferramenta. Na caixa de diálogo Editar dica de ferramentas, insira o texto da dica de ferramenta, até 250 caracteres, e clique em OK.
  10. Selecione Instância ou Tipo. Isso define se o parâmetro é um parâmetro de Instância ou de Tipo.
  11. Opcionalmente, caso selecione Instância no passo 9, é possível selecionar um Parâmetro de relatório. Consulte Sobre os parâmetros do relatório.
  12. Clique em OK.
    Por padrão, novos parâmetros de família são agora adicionados na ordem alfabética crescente na lista de parâmetros, dentro do grupo selecionado ao criar o parâmetro.
  13. Opcionalmente, use um dos botões da Ordem de classificação (Crescente ou Decrescente) para organizar parâmetros em seus grupos em ordem alfabética por nome de parâmetro.
  14. Opcionalmente, na caixa de diálogo Tipos de família, selecione um parâmetro e utilize os botões Mover acima e Mover abaixo para alterar manualmente a ordem dos parâmetros dentro de um grupo.
    Esta ordem de parâmetros será mantida na paleta Propriedades (parâmetros de instância) e na caixa de diálogo Propriedades de tipo (parâmetros de tipo) para a família quando esta for carregada em um projeto.
  15. Nota: Os botões Ordem de classificação e Mover acima e Mover abaixo não estão disponíveis ao editar os parâmetros da família de formas de vergalhão.
