Mapas procedurais adicionam realismo adicional ao material. Diferente de imagens de bitmap, que são produzidas com uma matriz fixa de pixels coloridos, um mapa procedural é gerado por um algoritmo matemático.
Consequentemente, os tipos de controles que você pode encontrar para uma mapa procedural variam dependendo das capacidades do procedimento. Um mapa procedural pode ser gerado em duas ou três dimensões. Você também pode aninhar mapas de textura ou procedurais em um mapa procedural para adicionar a profundidade e complexidade do material.
| Mapas procedurais | Padrão | Descrição |
| Xadrez |
Aplica um padrão xadrez de duas cores ao material. O mapa Checker padrão é um padrão de quadrados pretos e brancos. Os componentes do quadrado podem ser cores ou mapas. É possível visualizar este mapa na visualização da amostra. |
| Gradiente |
É possível criar gradientes altamente personalizados com o mapa procedimental de Gradiente. O Gradiente usa diversas cores para criar sombras ou rampas de uma para a outra. |
| Mármore |
Pode-se usar o mapa Mármore para especificar a cor e o veio da pedra. É possível modificar o espaçamento e a largura do veio. |
| Ruído |
É possível usar Noise para alternar o aspecto de repetitividade de bitmaps e azulejos. O mapa procedural de ruído usa duas cores, mapas sub-procedurais ou uma combinação de ambos para criar um padrão aleatório. |
| Mancha |
O mapa Mancha é útil para o mapeamento difuso e o mapeamento de curvas para criar uma aparência de granito e outras superfícies padronizadas. |
| Lado-a-lado |
Pode-se aplicar uma imagem e repetir a imagem como um padrão usando lado a lado. O Navegador de materiais fornece padrões de tijolos de definição comuns na Arquitetura, que podem ser selecionados e modificados no Editor de materiais. |
| Ondas |
Pode-se usar o mapa Saliência para simular a superfície de um corpo de água. O mapa Ondas gera um número de centros de ondas esféricas e os distribui aleatoriamente sobre uma esfera. Você pode controlar o número de conjuntos de ondas, a amplitude e a velocidade das ondas. Este mapa funciona com eficácia como um mapa difuso e de curva ao mesmo tempo, ou combinado com um mapa de opacidade. |
| Madeira |
Use o mapa Wood para criar uma cor realista e as propriedades de granulação da madeira. |
