Clique na guia Interface do usuário na caixa de diálogo Opções para alterar o comportamento da interface do usuário.
A opção Ferramentas e Análises somente é exibida se você estiver usando o Autodesk Revit. Elas não estão disponíveis se você estiver usando o Revit Architecture, Revit Structure ou o Revit MEP ou uma edição específica da disciplina do Autodesk Revit.
Marque ou desmarque as caixas de seleção para controlar as ferramentas e a funcionalidade que estarão disponíveis na interface do usuário.
Opção | Descrição |
Guia e ferramentas de arquitetura | Fornece acesso às ferramentas de arquitetura, como portas, janelas, escadas, ambientes e áreas. |
Guia e ferramentas de estrutura | Fornece acesso às ferramentas de estrutura, incluindo treliças, contraventamentos, vigas, lajes e vergalhão. |
Guia sistemas: ferramentas mecânicas | Fornece acesso às ferramentas mecânicas na guia Sistema, incluindo dutos e terminais de ar. |
Ferramentas de análise mecânica | Fornece acesso às ferramentas relacionadas na guia Analisar, incluindo espaços e zonas, relatórios de cargas de aquecimento e resfriamento, relatórios de perda de pressão, verificação de sistemas de duto e preenchimentos de cor para sistemas de duto. |
Guia sistemas: ferramentas elétricas | Fornece acesso às ferramentas elétricas na guia Sistema, incluindo,fio, bandeja de cabos, conduítes, equipamento elétrico, dispositivos e luminárias. |
Análise elétrica e ferramentas | Fornece acesso às ferramentas relacionadas na guia Analisar, incluindo espaços e zonas, tabelas de painéis e verificação de circuitos. |
Guia sistemas: ferramentas de tubulação | Fornece acesso às ferramentas de hidráulica e tubulação na guia Sistema, incluindo o equipamento mecânico, tubulações e acessórios, encanamento e sprinklers. |
Ferramentas de análise de tubulação | Fornece acesso às ferramentas relacionadas na guia Analisar, incluindo espaços e zonas, relatórios de cargas de aquecimento e resfriamento, relatórios de perda de pressão relatórios e verificação de sistemas de tubulação. |
Guia e ferramentas de Massa e Terreno | Fornece acesso às ferramentas usadas no projeto conceitual e de estudos de massa, assim como às ferramentas de projeto de terreno usadas para criar uma superfície topográfica, plataforma de construção, e outros recursos do terreno. |
Análise de energia e ferramentas | Fornece acesso para:
Utilize as seguintes configurações para configurar as partes da interface do usuário.
Opção | Descrição |
Tema ativo | Especifique o tema visual a ser usado pela interface de usuário do Revit: Claro (o padrão) ou Escuro. |
Atalhos de teclado | Exibe uma caixa de diálogo para adicionar, remover, importar e exportar atalhos de teclado. Você pode gerenciar atalhos de teclado predefinidos e adicionar sua própria combinação de teclas para as ferramentas do Revit. |
Clique duas vezes em Opções | Exibe uma caixa de diálogo para especificar o comportamento de duplo clique para entrar no modo de edição para os seguintes tipos de elementos:
Dependendo do tipo de elemento, é possível escolher ter que clicar duas vezes:
Assistência às dicas de ferramentas | Especifica o nível de informação desejado sobre as ferramentas da faixa de opções. O padrão é Normal. Consulte Dicas de ferramentas. |
Ativa a página Arquivos recentes na inicialização | Exibe a página Arquivos recentes ao iniciar o Revit. Esta página lista as propriedades e famílias com as quais tem trabalhado mais recentemente. Ela também fornece acesso à ajuda on-line e aos vídeos. Como uma alternativa, é possível abrir a página Arquivos recentes a qualquer hora, clicando na guia Vista |
Use as seguintes configurações para especificar como guias se comportam na faixa de opções.
Opção | Descrição |
Após apagar uma seleção ou após sair | Especifique o comportamento desejado no ambiente do projeto ou no Editor de família:
Exibição da guia contextual na seleção | Exibe a guia contextual para um elemento selecionado, fornecendo acesso imediato às ferramentas relevantes. Quando esta opção é desativada, a guia contextual é aberta mas não fica em foco; ao invés disso, a guia atual permanece em foco. Clique na guia contextual para acessá-la. |
