Visualize e defina as propriedades para materiais cerâmicos na guia Aparência no painel Editor de material da caixa de diálogo Navegador de materiais.
| Propriedade | Descrição |
| Tipo | Tipo de material: cerâmica ou porcelana. |
| Cor | Cor da aparência de renderização para o material. Consulte Sobre a cor da aparência da renderização. Dica: Para especificar uma cor de argamassa, use um arquivo de imagem que mostra a cor do azulejo e a cor da argamassa.
| Imagem |
Controla a cor difusa base do material. A cor difusa é a cor que um objeto reflete quando iluminado por luz natural direta ou luz artificial. |
| Concluir | Alto brilho/Jateado, Mancha, Acetinado. Estas são as opções de textura para a superfície com acabamento. Selecione um acabamento predefinido. |
| Saliência de acabamento | Ondulado. Este é o padrão de saliência a ser usado na superfície com acabamento (por exemplo, para representar a rugosidade da superfície). Para definir saliências usando uma imagem selecione Personalizada. Consulte Especificar um arquivo de imagem para uma aparência de renderização. |
| Valor | Altura ou profundidade relativa das saliências quando Saliência de acabamento for Ondulada ou Personalizada. Insira 0 para tornar a superfície plana. Insira valores decimais maiores (até 1.0) para aumentar a profundidade das irregularidades da superfície. |
| Padrão de relevo | Um padrão adicional de relevo, sobreposto no padrão Saliência de acabamento (por exemplo, para definir linhas de argamassa). Para definir saliências usando uma imagem selecione Personalizada. Consulte Especificar um arquivo de imagem para uma aparência de renderização. |
