Revise estas descrições de modelo para determinar qual modelo usar para a família.
Quando você criar uma família, é solicitado a selecionar um modelo de família que corresponde ao tipo de elemento que a sua família irá criar.
O modelo serve como um bloco de construção contendo as informações necessárias para iniciar a criação da família e que o Revit necessita para colocar a família em projetos.
Enquanto a maioria dos modelos de família são nomeados de acordo com o tipo de família de elemento que é utilizado para criá-los, existem diversos modelos que incluem um dos seguintes descritores após o nome da família:
Modelos com base na parede, com base no piso, com base no telhado são conhecidos como modelos com base no hospedeiro. Uma família com base em hospedeiro somente pode ser colocado em um projeto se seu tipo de hospedeiro estiver presente.
Reveja as seguintes descrições de modelo para determinar qual melhor atende suas necessidades.
| Modelo | Descrição |
| Com base na parede | Utilize os modelos com base em parede para criar componentes que serão inseridos em paredes. Alguns componentes de parede podem incluir aberturas (como portas e janelas), para que quando você coloca o componente em uma parede, ele também corta uma abertura na parede. Alguns exemplos de componentes com base em parede, incluem portas, janelas e luminárias. Cada modelo inclui uma parede; a parede é necessária para mostrar como o componente se encaixa em uma parede. |
| Com base no forro | Utilize os modelos com base em forro para criar componentes que serão inseridos em forros. Alguns componentes de forro podem incluir aberturas, para que quando você coloca o componente em um forro, ele também corta uma abertura no forro. Exemplos de famílias com base em forro incluem sprinklers e luminárias embutidas. |
| Com base no piso | Utilize modelos com base em piso para criar componentes que serão inseridos em pisos. Alguns componentes de piso (como registros de aquecimento) podem incluir aberturas, para que quando você coloca o componente em um piso ele também corta uma abertura no piso. |
| Com base no telhado | Utilize modelos com base em telhado para criar componentes que serão inseridos em telhados. Alguns componentes de telhado podem incluir aberturas, para que quando você coloca o componente em um forro, ele também corta uma abertura no telhado. Exemplos de famílias com base no telhado incluem clarabóias e ventiladores de teto. |
| Independente | Utilize o modelo independente para componentes que não dependem de hospedeiros. Um componente independente pode aparecer em qualquer parte de um modelo e pode ser cotado para outros componentes independentes ou com base em hospedeiro. Os exemplos de famílias independentes, incluem mobiliário, eletrodomésticos, dutos e conexões. |
| Adaptativo | Utilize este modelo para criar os componentes que necessitam se adaptar com flexibilidade às diversas condições contextuais únicas. Por exemplo, componentes adaptativos podem ser usados em sistemas repetitivos gerados pela ordenação de componentes múltiplos que obedecem às restrições definidas pelo usuário. Quando você seleciona um modelo adaptativo, estará criando uma família de massa usando um Editor de família especial no ambiente de projeto conceitual. |
| Com base na linha | Utilize os modelos com base em linha para criar famílias de detalhe e modelos que utilizem colocação com duas seleções. |
| Com base na face | Utilize o modelo com base em face para criar famílias com base em plano de trabalho que podem modificar seus hospedeiros. Famílias criadas a partir do modelo podem criar cortes complexos em hospedeiros. Instâncias destas famílias pode ser colocadas em qualquer superfície, a despeito de sua orientação. Consulte Criando uma família com base no plano de trabalho. |
| Disciplina | Utilize um modelo de especial quando a família requer uma interação única com o modelo. Estes modelos de família são específicos à um único tipo de família. Por exemplo, o modelo Estrutura estrutural pode ser utilizado para a criação de conteúdo de estrutura estrutural. |
Não limite a seleção de um modelo de família por categoria. Selecione o estilo do hospedeiro ou o comportamento que for necessário ao escolher um modelo e, a seguir, altere a categoria para coincidir com o tipo de família desejado. Além disso, alguns tipos de famílias requerem um modelo especial de família para funcionar corretamente.
| Para criar uma... | Selecione entre os seguintes tipos de modelo... |
| Família 2D |
| Família 3D que requer funcionalidade específica |
| Família 3D que é hospedada |
| Família 3D que não é hospedada |
