Coloque cortes que referenciam uma vista existente.
É possível colocar cortes de referência em vistas de planta, elevação, corte, desenho e chamada de detalhe. Cortes de referência podem referenciar vistas de corte, chamada de detalhe de vistas de corte e vistas de desenho.
Para criar um corte de referência:
- Clique na guia Vista
painel Criar
(Corte).
- No painel Referência, selecione Referenciar outra vista.
- Selecione um corte, uma chamada de detalhe de um corte ou o nome da vista de desenho na lista suspensa. Para obter uma lista longa de nomes de vistas, pode ser útil inserir palavras-chave no campo Pesquisar para localizar rapidamente o nome da vista de referência.
Nota: Para os usuários que não são clientes da Autodesk Maintenance and Desktop Subscription para as versões do software Revit 2015, a opção Referenciar outra vista é exibida na Barra de opções sem a capacidade de pesquisa.
Se não houver vistas a referenciar, pode-se selecionar <Nova vista de desenho> para criar uma nova vista de desenho; o corte de referência fará então referência à esta nova vista de desenho.
Nota: Se uma vista da lista de menu está em uma folha, o número de detalhe e o número da folha serão exibidos junto ao nome da vista. Por exemplo, se uma vista de desenho a ser referenciada for selecionada e esta estiver em uma folha, o nome será exibido como Vista de desenho: Desenho 1 (1/A101), onde os valores entre parênteses representam o número de detalhe e o número da folha.
- (Opcional) No Seletor de tipo, selecione um tipo de vista na lista, ou clique em Editar tipo para modificar um tipo de vista existente ou para criar um novo tipo de vista.
- Desenhe uma linha de corte.
Dicas de cortes de referência
- Para alterar a vista referenciada no corte, selecione a linha de corte de referência e, no painel Referência, selecione um nome de vista de referência na lista suspensa.
- Não há uma relação paramétrica entre o corte de referência e a vista referenciada. A alteração da escala dos planos de corte do corte de referência não tem efeito na região de recorte da vista referenciada.
- Se você clicar duas vezes no cabeçalho de corte de referência, a vista referenciada será aberta.
- O cabeçalho do corte de referência inclui uma legenda. Para alterar o texto da legenda, edite o parâmetro Legenda da referência. É um parâmetro de tipo da família de cortes.
- Quaisquer cortes colocados em uma vista de desenho precisam ser cortes de referência. Eles não criam uma nova vista de corte. A opção Referenciar outra vista é sempre selecionada e não pode ser desmarcada.
