Altere as propriedades de tipo para elevações de ponto para alterar sua aparência e seguir as normas organizacionais ou da indústria.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Rotacionar com o componente | Quando selecionada, a elevação de ponto rotaciona com o componente. |
| Gráfico | |
| Seta da chamada de detalhe | Define a aparência do componente da ponta de seta da chamada de detalhe. O valor Nenhuma remove a ponta de seta. Consulte Especificando estilos de setas. |
| Espessura da linha da chamada | Define a espessura da linha de chamada. Quanto maior o valor, mais espessa é a linha. |
| Espessura da linha da ponta de seta da chamada de detalhe | Define a espessura da linha da ponta de seta da chamada de detalhe. Quanto maior o valor, mais espessa é a linha da ponta de seta. |
| Cor | Clique no botão para abrir o selecionador de cores. Define a cor da elevação de ponto. |
| Símbolo | Altera a aparência da cabeça do símbolo com a elevação de ponto. |
| Texto | |
| Fator de largura | Especifique uma relação para definir o alongamento da seqüência de texto. Um valor de 1.0 não tem um alongamento. |
| Sublinhado | Sublinha o valor e o texto da elevação de ponto. |
| Itálico | Aplica a formatação de itálico no valor e texto da elevação de ponto. |
| Negrito | Aplica a formatação de negrito no valor e texto da elevação de ponto. |
| Tamanho do texto | Define o tamanho do texto da elevação. |
| Deslocamento do texto da chamada de detalhe | Desloca o texto na vertical da linha de chamada. ![]() |
| Fonte do texto | Define a fonte do texto da elevação. |
| Plano de fundo do texto | Se o valor for definido para opaco, o texto da cota será circundado por uma caixa que irá se sobrepor a qualquer geometria ou texto atrás da mesma na vista. Se definir o valor para transparente, a caixa desaparecerá e tudo não sobreposto pelo texto da cota estará visível. |
| Formato de unidades | Clique no botão para abrir a caixa de diálogo Formato. Desmarque a opção Usar configurações do projeto e defina os valores apropriados. Consulte Definindo unidades de projeto. |
| Unidades alternativas | Especifica se unidades alternativas serão exibidas além das unidades principais da cota, bem como a posição das unidades alternativas. As opções incluem:
| Formato de unidades alternativas | Clique no botão para abrir a caixa de diálogo Formato. É possível então definir o formato das unidades alternativas para o tipo de cota. Consulte Definindo unidades de projeto. |
| Prefixo de unidades alternativas | Especifica um prefixo para exibir com a unidade alternativa. Por exemplo, é possível exibir colchetes em torno da unidade alternativa ao inserir [ como o Prefixo e ] como o Sufixo (consulte Sufixo de unidades alternativas abaixo). |
| Sufixo de unidades alternativas | Especifica um sufixo para exibir com a unidade alternativa. |
| Deslocamento do texto para o símbolo | Desloca o texto do símbolo. Valores positivos movem o texto em direção à chamada de detalhe e valores negativos afastam o texto da chamada de detalhe. ![]() |
| Orientação do texto | Altera a posição do texto. Especifique horizontal ![]() ou vertical. ![]() Quando Rotacionar com o componente estiver ativada, a orientação do texto será relativa ao elemento hospedeiro. |
| Localização do texto | Especifica a posição da elevação de ponto em relação à chamada de detalhe. As opções incluem Acima da chamada de detalhe, Abaixo da chamada de detalhe e Em linha com a chamada de detalhe. Ao especificar Em linha com a chamada de detalhe, o símbolo de elevação não é exibido para a elevação de ponto. Além disso, as propriedades Deslocamento do texto da chamada de detalhe, Deslocamento do texto para o símbolo e Símbolo são desativadas. |
| Identificador de elevação | Uma seqüência de texto inserido com a elevação de ponto. Pode ser exibida como um prefixo ou sufixo. |
| Origem da elevação | Se o valor de origem for definido como Ponto base do projeto, então a elevação reportada diz respeito à origem do projeto. Se o valor de origem for definido como Ponto de levantamento topográfico, então a elevação reportada diz respeito ao ponto fixo do levantamento topográfico. Se o valor de origem base for definido como Relativo, então a elevação reportada diz respeito ao nível no parâmetro de instância Base relativa. |
| Indicador da elevação como prefixo/sufixo | Especifique a colocação do indicador de elevação como um prefixo ou um sufixo. |
| Indicador superior | Ao especificar o parâmetro de instância Exibir elevações como Elevações superiores e inferiores ou Elevação superior, é possível inserir um texto para indicar que este valor representa a elevação superior do elemento. Este texto pode ser exibido como um prefixo ou um sufixo ao valor da elevação. |
| Indicador inferior | Ao especificar o parâmetro de instância Exibir elevações como Elevações superiores e inferiores ou Elevação inferior, é possível inserir um texto que indique que este valor representa a elevação inferior do elemento. Este texto pode ser exibido como um prefixo ou um sufixo ao valor da elevação. |
| Indicador superior como prefixo/sufixo | Especifique a colocação do indicador superior como um prefixo ou um sufixo. |
| Indicador inferior como prefixo/sufixo | Especifique a colocação do indicador inferior como um prefixo ou um sufixo. |
