Utilize a ferramenta Navegar, para navegar através de um modelo como se estivesse andando nele.
Com a ferramenta Navegar, é possível navegar através de um modelo como se estivesse andando nele. Quando a ferramenta Navegar é iniciada, o ícone Círculo central é exibido perto do centro da vista e o cursor muda para exibir uma série de setas. Para navegar através de um modelo, você arrasta a direção na qual deseja mover.
Ao navegar através de um modelo, é possível restringir o ângulo do movimento para o plano de chão. Se a opção Mover paralelo ao plano de chão estiver ativada, você pode navegar com liberdade enquanto mantém uma elevação constante do ponto de vista da câmera. Se o ângulo de navegação não está restringido, você irá "voar" na direção em que estiver olhando. Utilize a caixa de diálogo Opções para o SteeringWheels para restringir o ângulo de movimento ao plano de chão para a ferramenta Navegar.
Quando você navega ou "voa" através do modelo, é possível controlar a velocidade do movimento. A velocidade do movimento é controlada pela distância na qual o Cursor é movido do ícone Círculo central e a configuração atual da velocidade de movimento. É possível ajustar a velocidade do movimento ao definir permanentemente ou temporariamente ao utilizar a ferramenta Navegar. Para ajustar permanentemente a velocidade do movimento, utilize a caixa de diálogo Opções para o SteeringWheels ou as teclas < e > quando a ferramenta Navegar estiver ativa. Para aumentar temporariamente a velocidade de movimento, mantenha pressionada a tecla + (mais) ao utilizar a ferramenta Navegar.
Ao utilizar a ferramenta Navegar é possível ajustar a elevação da câmera, mantendo pressionada a tecla Shift. Isto ativa temporariamente a ferramenta Acima/Abaixo. Com a ferramenta Acima/Abaixo ativa, arraste para cima ou para baixo para ajustar a elevação da câmera. Também é possível utilizar as teclas SETA ACIMA e SETA ABAIXO quando você navega para ajustar a altura da vista.
Para utilizar a ferramenta Navegar para mover através do modelo
O cursor muda para o cursor Navegar e o ícone Círculo central é exibido.
Para alterar a velocidade de movimento para a ferramenta Navegar
Para restringir a ferramenta Navegar ao plano de chão
O movimento ao navegar é feito paralelo ao plano de chão do modelo.
Para ajustar a altura da vista atual na ferramenta Navegar
