Aprenda a criar os sistemas MEP para definir as relações lógicas entre os elementos relacionados em um modelo.
| Termo/Conceito | Definição |
| Sistema | Um conjunto de elementos logicamente conectados. Por exemplo, um sistema de suprimento de ar, pode incluir dutos, conexões, difusores e equipamento mecânico. |
| Classificação do sistema | Um parâmetro que define o sistema para os conectores que estão localizados em terminais de ar, equipamento e acessórios. Por exemplo, um terminal de ar pode ter um sistema de classificação de Suprimento de ar, Retorno de ar ou Ar de exaustão. Estes valores são as classificações pré-definidas no Revit. |
| Tipo de sistema | Um parâmetro que define os sistemas para um sistema MEP. Por exemplo, um sistema de dutos pode ter um tipo de sistema Suprimento de ar Retorno de ar ou Ar de exaustão. Você pode duplicar um tipo de sistema existente para criar outros tipos de sistema necessários para o modelo. Por exemplo, se você precisar de um sistema de suprimento de ar de alta pressão, duplique o tipo de sistema de suprimento de ar, renomeie o mesmo e altere as propriedades como necessário. |
| Nome do sistema | Uma sequência de caracteres que identifica de forma única um sistema. Pode ser definida pelo usuário ou gerada automaticamente. |
| Navegador do sistema. | Uma ferramenta para exibir uma lista hierárquica de todos os componentes do sistema em cada disciplina em um modelo. |
| Inspetor do sistema | Uma ferramenta para modificar, inspecionar e visualizar as propriedades de instância para um sistema de dutos ou tubulações selecionado. |
| Gerar layout | Uma ferramenta para especificar os parâmetros de inclinação e de roteamento para sistemas de dutos e tubulações, para visualizar diferentes soluções de layout e para modificar manualmente as soluções de layout para um sistema de dutos ou tubulações. |
