Modelo versus elementos de anotação - Habilidade essencial
Aprenda como posicionar o modelo e os elementos de anotação em vistas do modelo.
Elementos do modelo
Elementos de anotação e de detalhe
Termos e conceitos
Termo/Conceito Definição
Elementos do modelo Usados para definir a geometria do modelo. Uma vez inseridos, os elementos do modelo são exibidos imediatamente em todas as vistas. Na maioria dos casos, os elementos do modelo representam elementos físicos, como paredes, janelas e portas. Todas as categorias para elementos do modelo são encontradas na guia Modelo da caixa de diálogo Sobreposições de visibilidade/gráficos e na caixa de diálogo Estilos de objeto.
Elementos da anotação Elementos específicos da vista que são utilizados para
  • documentar o modelo, por exemplo, cotas, identificadores ou notas.
  • adicionar detalhes para uma vista não gerada por uma geometria do modelo, por exemplo, linhas e componentes de detalhe.
Detalhes em larga escala, tais como um fundação de parede ou parapeito irão utilizar anotações e elementos de detalhe para ilustrar por completo a condição.
Vistas do modelo Utilizadas para exibir o modelo de diferentes pontos de vista. Cada vista é controlada de forma independente. Quando um elemento do modelo é colocado em uma vista, este elemento será visível em todas as outras vistas, de acordo com as configurações de visibilidade e gráfico para cada vista. Os elementos de anotação colocados em uma vista somente serão visíveis na vista em que são colocados.
Substituição de visibilidade Método utilizado para alterar o status de visibilidade e aparência gráfica de elementos individuais. Selecione o elemento na área de desenho, clique com o botão direito do mouse, e aplique uma substituição de visibilidade a partir do menu de contexto. A substituição de visibilidade tem prioridade sobre as configurações de visibilidade aplicadas à categoria na vista. Esta opção de substituição permite exibir elementos individuais como necessário em uma vista. Por exemplo, uma porta única pode ser definida para ser exibida em "meio-tom" enquanto todas as outras portas são exibidas de forma normal.
Vídeo
Neste vídeo, você irá aprender como:
  • Colocar um componente do modelo
  • Colocar uma nota de texto.
  • Colocar um componente de detalhe.
