Explore amostras de formas básicas de telhado no Revit.
O arquivo contém exemplos dos seguintes, assim como uma construção usando uma combinação de tipos de telhado:
Faça o download do arquivo de amostra
Todas as arestas do croqui são definidas para serem as que definem a inclinação.
2 arestas do croqui são definidas para serem as que definem a inclinação. As paredes são anexados ao telhado, portanto, elas irão preencher a com extremidades do telhado de duas águas.
1 aresta do croqui é definida para ser a que define a inclinação. Todas as paredes se anexam ao telhado.
Nenhuma das arestas são definidas para serem as que definem a inclinação. Telhados sem qualquer arestas que define a inclinação podem ser modificados utilizando as ferramentas de edição de forma. As ferramentas de edição de forma estão disponíveis quando você seleciona o elemento de telhado na área de desenho.
Utilize uma seta de inclinação para criar um inclinação em um telhado. A seta de inclinação não tem que seguir uma aresta e pode ser utilizada em uma parte de uma aresta. Neste exemplo, a seta de inclinação define a inclinação do telhado a partir de um canto para o outro canto.
A edição da forma para pontos e arestas para ser posicionada de forma independente. Neste exemplo, um ponto é adicionado no centro do telhado e então posicionado mais abaixo para criar uma área com depressão do telhado.
Telhado por extrusão efetua a extrusão com base na forma de uma aresta do croqui. Neste exemplo, um arco é usado como a aresta do croqui para criar um cilindro do Vault. As paredes são anexadas ao elemento do telhado. Selecione o telhado, e utilize a ferramenta Editar perfil na guia contextual para editar o croqui do telhado com extrusão.
O modelo de exemplo usa uma combinação de elementos do telhado para compor todo o telhado. Você pode selecionar e editar cada elemento do telhado individualmente.
