Aprenda como desenhar um limite para definir as arestas de um elemento.
Você cria alguns elementos de construção, como pisos, telhados e forros, ao desenhar o limite (também conhecido como criar um croqui). Normalmente, você precisa desenhar o limite como um contorno fechado sem folgas ou linhas sobrepostas. O croqui também pode ser restringido a outros elementos, como uma parede. Se a parede se move, então o elemento criado a partir do croqui é ajustado de acordo. Os croquis também são usados para definir outros tipos de geometria, como extrusões e aberturas.
| Termo/Conceito | Definição |
| Modo de croqui | Um ambiente que permite efetuar o croqui de elementos cujos tamanhos e formas não podem ser automaticamente determinados, por exemplo, um telhado ou um piso. Quando você entra no modo de croqui, a faixa de opções exibe as ferramentas necessárias para o tipo de croqui que você estiver criando ou editando, e os outros elementos são exibidos em meio-tom. |
| Croqui com contorno fechado | Um croqui para um objeto de construção, como um piso ou um forro, que é desenhado com linhas contínuas e conectadas. As linhas de croqui não podem sobrepor e não pode haver nenhuma folga no croqui. |
| painel Desenhar | Área na faixa de opções onde as ferramentas são exibidas para permitir desenhar linhas de croqui, como uma Linha e um Retângulo. |
| Ferramentas Selecionar (Paredes, Linhas, Arestas) | Ao desenhar, selecionar paredes, linhas ou arestas existentes. Quando você usa Selecionar linhas, pode utilizar uma opção de Bloqueio (para alguns elementos) na Barra de opções para bloquear a linha de croqui para o elemento selecionado. |
| Opção de cadeia | A seleção na Barra de opções para conectar segmentos de linha ao fazer o croqui. Quando cadeia for selecionada, o último ponto na linha anterior será automaticamente o primeiro ponto para a linha seguinte. |
| Editar limite | Ferramenta utilizada para entrar no modo de croqui para alterar a forma do croqui para um elemento. Para editar um croqui, clique para selecionar o elemento e, na guia contextual, clique em Editar limite. |
