Aprenda como usar as opções da ferramenta Modificar para selecionar elementos em um modelo.
A ferramenta Modificar permite selecionar. É possível criar conjuntos de seleção ao selecionar um elemento de cada vez ou ao desenhar uma janela para selecionar múltiplos elementos. Quando os elementos são selecionados, a guia contextual de ferramentas é exibida na faixa de opções, e as opções relacionadas são exibidas na Barra de opções. As propriedades dos elementos selecionados são exibidas e podem ser alteradas na paleta Propriedades. A ferramenta Modificar também pode ser utilizada para finalizar o comando ativo, por exemplo, se a ferramenta Parede for selecionada, clicar em Modificar extremidades no comando Parede faz com que a ferramenta Modificar seja ativada.
| Termo/Conceito | Definição |
| Modificar | A ferramenta padrão ativa. Quando o cursor é exibido como um ponteiro do mouse normal (seta), a ferramenta Modificar está ativa. A ferramenta Modificar precisa estar ativa para selecionar elementos no modelo. Acesse a ferramenta Modificar a partir da primeira guia da faixa de opções, ou ao clicar em um espaço em branco na área de desenho ou pressionando a tecla Esc. Também é possível utilizar a ferramenta Modificar para encerrar o comando ativo. |
| Seleção de Aresta/Face | Se você deseja ser capaz de selecionar elementos ao clicar na face do elemento. Se a opção " Selecionar elementos por face" para a ferramenta Modificar estiver selecionada, você deve colocar o cursor sobre uma aresta do elemento, e clicar para selecionar o elemento. As faces de elementos não são selecionáveis. Por exemplo, uma parede não pode ser selecionada ao selecionar a face da parede. O cursor tem de estar na borda superior ou inferior de uma das arestas de extremidade da parede para ser selecionada. Se a opção "Selecionar elementos por face" estiver selecionada para a ferramenta Modificar, mova o cursor sobre a face de um elemento no projeto, e clique para selecioná-la. |
| Seleção com a tecla Tab | Ao selecionar elementos, você pode pressionar Tab para navegar pelos possíveis candidatos à seleção próxima ao cursor. Quando você clica em Tab, a barra de status é atualizada para indicar a seleção atual. Se quaisquer cadeias de elementos conectados estão próximas do cursor, elas serão incluídas como candidatas, permitindo selecionar todos os elementos na cadeia de uma só vez. |
| Shift e Ctrl | Mantenha pressionada a tecla Ctrl ao selecionar elementos a serem adicionados ao conjunto de seleção, e mantenha pressionada a tecla Shift ao selecionar os itens para remover da seleção. |
| Janela de seleção | Quando a ferramenta Modificar estiver ativa, clique e arraste o mouse para selecionar elementos usando uma janela. As caixas de seleção com janela desenhadas da esquerda para a direita têm bordas sólidas e seleciona os elementos totalmente contidos na janela. As caixas de seleção com janela desenhada da esquerda para a direita têm bordas tracejadas e os elementos selecionados contidos dentro da janela e os elementos que fazem intersecção com a borda da janela. |
