Requisitos do Sistema e Recomendações do Autodesk® Revit®
A não ser que especificado de outra forma, os seguintes requisitos se aplicam para:
Para o Revit LT, consulte estes requisitos de sistema.
Para obter suporte técnico para a instalação e para o licenciamento ou para a configuração do Revit, visite para o Serviço ao Cliente da Autodesk.
Mínimo: configuração do nível de entrada
Descrição Requisitos
Sistema operacional
Microsoft® Windows® 7 SP1 64 bits
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Home Premium
Microsoft® Windows® 8 64 bits
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8.1 Enterprise
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8.1
Navegador Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (ou posterior)
Tipo de CPU Processador de núcleo único ou de múltiplos núcleos Intel® Pentium®, Xeon®, ou i-Series ou o AMD® equivalente com tecnologia SSE2. É recomendada a maior taxa de velocidade de CPU possível.
O produtos Revit irão usar múltiplos núcleos para muitas tarefas, usando até 16 núcleos para as operações de renderização quase foto realistas.
Memória 4 GB RAM
  • Normalmente suficiente para uma sessão de edição típica para um único modelo de até aproximadamente 100 MB no disco. Este cálculo tem base na verificação interna e nos relatórios dos clientes. Os modelos individuais variam na utilização de recursos do computador e nas características de desempenho.
  • Os modelos criados em versões anteriores do Revit podem solicitar mais memória disponível para o processo de atualização única.
Exibição de vídeo 1280 x 1024 com True Color
Adaptador de vídeo
Gráficos básicos:
  • Placa de vídeo com capacidade de exibição de 24 bits de cor
Gráficos avançados:
Disco rígido 5 GB de espaço livre em disco
Dispositivo apontador MS-Mouse ou dispositivo em conformidade com o 3Dconnexion®
Mídia Download ou instalação a partir do DVD9 ou da chave USB
Conectividade Conexão à Internet para registro da licença e download do componente de pré-requisito
Valor: preço e desempenho equilibrado
Sistema operacional
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8.1
Tipo de CPU Processador de múltiplos núcleos Intel® Xeon®, ou i-Series ou o AMD® equivalente com tecnologia SSE2. É recomendada a maior taxa de velocidade de CPU possível.
Os produtos Revit irão usar múltiplos núcleos para muitas tarefas, usando até 16 núcleos para as operações de renderização quase foto realistas.
Memória
8 GB RAM
  • Normalmente suficiente para uma sessão de edição típica para um único modelo de até aproximadamente 300 MB no disco. Este cálculo tem base na verificação interna e nos relatórios dos clientes. Os modelos individuais variam na utilização de recursos do computador e nas características de desempenho.
Exibição de vídeo 1680 x 1050 com True Color
Adaptador de vídeo Placa gráfica compatível com o DirectX® 11 com o Shader Model 3 como recomendado pela Autodesk em http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware
Desempenho: modelos grandes e complexos
Sistema operacional
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8.1
Memória
16 GB RAM
  • Normalmente suficiente para uma sessão de edição típica para um único modelo de até aproximadamente 700 MB no disco. Este cálculo tem base na verificação interna e nos relatórios dos clientes. Os modelos individuais variam na utilização de recursos do computador e nas características de desempenho.
Exibição de vídeo 1920 x 1200 ou superior com True Color
Disco rígido
  • 5 GB de espaço livre em disco
  • Mais de 10.000 RPM (para as interações de Nuvem de pontos) ou unidade de estado sólido
Autodesk® Revit® Server
O Autodesk® Revit® Server é um aplicativo de servidor opcional para o software Revit. Ele permite que múltiplos usuários trabalhem em projetos do Revit simultaneamente através de uma rede de área ampla (WAN).
O Autodesk® Revit® Server pode ser usado com o Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure e o Autodesk Revit.
Sistema operacional
  • Microsoft® Windows® Server 2008 R2 SP1 64 bits
  • Microsoft® Windows® Server 2012 64 bits
  • Microsoft® Windows® Server 2012 R2 64 bits
Servidor da Web Microsoft® Internet Information Server 7.0 (ou posterior)
Tipo de CPU 4 núcleos ou mais
Mais de 2.6 GHz
6 núcleos ou mais
Mais de 2.6 GHz
6 núcleos ou mais
Mais de 3.0 GHz
Menos de 100 usuários simultâneos (múltiplos modelos) Mínimo Valor Desempenho
Memória 4 GB RAM 8 GB RAM 16 GB RAM
Disco rígido Mais de 7.200 RPM 10.000 RPM ou mais 15.000 RPM ou mais
Mais de 100 usuários simultâneos (múltiplos modelos) Mínimo Valor Desempenho
Memória 8 GB RAM 16 GB RAM 32 GB RAM
Disco rígido 10.000 RPM ou mais 15.000 RPM ou mais Matriz RAID de alta velocidade
Virtualização Suporte ao VMware® e Hyper-V® (mais informações)
Autodesk® Revit® para o Citrix®
A tabela a seguir descreve os requisitos ao definir quaisquer destes aplicativos Citrix Ready™ para uso em um ambiente Citrix:
Sistema Citrix
  • XenApp® 6.0
  • XenApp 6.5 Feature Pack 2
  • Gerenciador de licenças Citrix®
  • Gerenciador de perfil Citrix®
Sistemas operacionais do servidor Como especificado pelos requisitos do sistema XenApp®
Autenticação
Microsoft® Active Directory
  • Perfis móveis compatíveis
SO do cliente
  • Microsoft® Windows® 7 SP1 64 bits
  • Microsoft® Windows® 8 64 bits
Navegador do cliente Microsoft® Internet Explorer® 7 (ou posterior)
Acesso do usuário
Os computadores cliente devem ser vinculados com o domínio da rede. Cada computador cliente deve ter o o plug-in full Citrix® ou web client instalado.
Os usuários devem utilizar seus logins de domínio para acessar o console da Web Citrix e a rede de área local (LAN).
Nota: Aviso: O aplicativo Citrix tem base na rede e o desempenho dos aplicativos do Autodesk Revit para Citrix pode variar com o desempenho de rede. O software não inclui o aplicativo Citrix, nem a Autodesk oferece suporte direto para questões com o aplicativo Citrix. Os usuários devem contatar a Citrix diretamente sobre as questões relativas à aquisição e operação do aplicativo Citrix.
Suporte para Parallels® em um computador Mac®
A tabela a seguir descreve os requisitos ao usar o software Revit em um computador Mac® com o Parallels® Desktop, um utilitário de sistema disponível com a Parallels, Inc., que permite executar aplicativos em cada sistema operacional sem reiniciar seu computador.
Para obter informações sobre como usar o software Revit com o Boot Camp®, parte do Mac OS® X que permite instalar e executar o Microsoft® Windows® (e aplicativos com base no Windows) em um computador Mac®, consulte nestas perguntas frequentes.
Tipo de hardware e de sistema operacional do host
  • Mac OS® X 10.9.1 "Mavericks"
  • MacBook Pro® 10,1 (Início de 2013) 13.3 ou mais recente
Memória 16 GB
Tipo de CPU 2.7 GHz quad-core Intel® Core i7™ Recomendado
Software de virtualização Parallels® Desktop 9.0.24172 para o Mac ou mais recente
Sistema operacional da máquina virtual
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8.1
Navegador na máquina virtual Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (ou posterior)
Memória na máquina virtual 8 GB RAM
Adaptador de vídeo da máquina virtual Mínimo de 512 MB memória de vídeo dedicada ao Microsoft® Windows® Virtual Machine.
Nota: Estando em resoluções de tela Retina® no Mac OS, desative quaisquer opções de Retina Resolutions no Parallels Desktop para ajustar para o DPI adequado nos produtos de software Windows e Revit.
Gráficos: adaptador de tela virtual Parallels Desktop sem o uso da opção "Usar aceleração por hardware" nos produtos de software Revit.
Adaptador de vídeo NVIDIA® GeForce® GT 650M ou mais recente
2880 x 1800 com cor de 24 bits (consulte a nota para o requisito de adaptador de vídeo para a Virtual Machine)
Disco rígido Mínimo: 40 GB de espaço livre no disco
Recomendado: 5 GB de espaço livre no disco
Mídia Efetue o download ou faça a instalação a partir do USB
