Os parâmetros de projeto compartilhado podem ser identificados e tabulados.
- Clique na guia Gerenciar
painel Configurações
(Parâmetros do projeto).
- Na caixa de diálogo Propriedades de parâmetro, clique em Adicionar.
- Na caixa de diálogo Propriedades do parâmetro, em Tipo de parâmetro, clique em Parâmetro compartilhado, e clique em Selecionar.
- Na caixa de diálogo Parâmetros compartilhados, selecione o parâmetro apropriado do grupo de parâmetros apropriado, e clique em OK.
Se você clica em Editar, a caixa de diálogo Parâmetros compartilhados é exibida. Desta caixa de diálogo, é possível abrir outro arquivo de parâmetro compartilhado ou adicionar novos parâmetros.
- Na caixa de diálogo Propriedades de parâmetro, em Categorias, selecione as categorias nas quais deseja aplicar este parâmetro.
(Opcional) Use a lista de filtros para filtrar as categorias por disciplina.
Se o parâmetro compartilhado fornece informações específicas do projeto, selecione a categoria Informações do projeto. Então é possível clicar na guia Gerenciar
(Informações do projeto) para visualizar ou alterar o valor do parâmetro.
Se o parâmetro compartilhado fornece informações específicas da folha, selecione a categoria Folha de desenho. O parâmetro é então listado nas propriedades da vista da folha.
Dica: Se você adicionar um parâmetro compartilhado às categorias Folhas do desenho ou Informações do projeto, poderá adicionar o parâmetro à uma família de bloco de margens e carimbo, para que possa ter parâmetros personalizados no bloco de margens e carimbo.
- Em Dados do parâmetro, selecione Instância ou Tipo para armazenar o parâmetro por instância de elemento ou tipo de família.
Opcionalmente, se você selecionar Instância, terá a opção de especificar o parâmetro como um parâmetro do relatório.
- Uma opção estará disponível se você estiver criando um parâmetro de instância que seja de um dos seguintes tipos:
- Texto
- Área
- Volume
- Moeda
- Densidade da massa
- URL
- Material
- <Tipo de família>
Selecione:
- O valores são alinhados por tipo de grupo(padrão): se um elemento com este parâmetro de instância faz parte de múltiplos grupos, o valor do parâmetro será o mesmo para elementos correspondentes em todas as instâncias do grupo. Enquanto estiver no modo de edição de grupo, selecione o elemento e altere o valor do parâmetro na paleta Propriedades. A alteração do valor de parâmetro para o elemento em um grupo, irá alterar o valor para o elemento correspondente em todas as outras instâncias do mesmo tipo de grupo.
- Os valores podem variar por instância de grupo: se um elemento com este parâmetro de instância faz parte de múltiplos grupos, o valor do parâmetro poderá variar para elementos correspondentes em todas as instâncias do grupo. Enquanto estiver no modo de edição de grupo, selecione o elemento e altere o valor do parâmetro na paleta Propriedades. A alteração do valor de parâmetro para o elemento em um grupo não irá alterar o valor para o elemento correspondente em outras instâncias do mesmo tipo de grupo.
Nota: Se você alterar um parâmetro existente de varia para alinhado, uma mensagem de erro é exibida listando os elementos com o parâmetro que será alterado. Se você clicar em "Alinhar valores de parâmetro", então todas as instâncias do grupo serão atualizadas para ter o mesmo valor de parâmetro. O valor aplicado é o valor que foi atribuído para o elemento na primeira instância de grupo.
- Em Agrupar parâmetro, selecione o cabeçalho sob o qual o parâmetro deve ser exibido na caixa de diálogo Propriedades de Instância ou de Tipo.
- (Opcional) Em Descrição da dica de ferramenta clique em Editar dica de ferramenta. Na caixa de diálogo Editar dica de ferramentas, insira o texto da dica de ferramenta, até 250 caracteres, e clique em OK.
- Clique em OK.
