Propriedades da análise da laje de fundação
Modifique as propriedades analíticas da laje de fundação analítica para acomodar ferramentas de análise estrutural e procedimentos.
Para alterar as propriedades analíticas estruturais, selecione o elemento. Na paleta Propriedades, selecione o elemento específico de propriedades analíticas do filtro de propriedades.
Nota: A tabela a seguir foi reorganizada para refletir a paleta Propriedades disponível para os clientes da Autodesk Maintenance and Desktop Subscription para a versão Revit 2015 R2 do software.
Nome Descrição
Comentários Comentários do usuário.
Modelo analítico
Analisar como Se definido para Fundação, a laje irá fornecer o suporte para outros elementos conectados a mesma. Se definido para Laje no eixo, a laje somente suporta a si mesma.
Consulte Verificando o modelo analítico.
Propriedades analíticas
Tipo de família O tipo de família do elemento.
Recurso de material físico O nome do recurso físico atribuído para o material da laje de fundação (somente leitura).
Área A área total da laje de fundação.
Perímetro O perímetro total da laje de fundação.
Alinhamento analítico
Método de alinhamento
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se as referências horizontal e vertical da laje estão automaticamente justificadas ou se têm uma projeção definida.
Projeção z Parte superior do elemento, Centro do elemento, Parte inferior do elemento, <Nível...> ou <Planos de referência...>. Disponível quando o Método de alinhamento é especificado como Projeção.
Se estiver no modo de croqui, este parâmetro irá padronizar para Aresta de piso/laje em todo o croqui do modelo ou apenas uma linha de croqui.
Especifica a localização vertical do modelo analítico na base da laje.
Dados da identidade
Número da superfície Um identificador criado para a superfície analítica. Este valor deve ser único entre Pisos analíticos, Lajes de fundação analíticas e Paredes analíticas em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase a fundação foi criada. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica em qual fase a fundação foi demolida. Consulte Fases do projeto.
