Há diversas formas de aplicar uma inclinação à tubulação:
- É possível utilizar os comandos de inclinação na faixa de opções ao desenhar a tubulação.
- É possível usar os controles de inclinação associados com uma tubulação existente para aplicar valores pequenos de inclinação ou ajustar a inclinação para segmentos de tubulação específicos.
- É possível usar o editor de inclinação para aplicar a inclinação em todo um sistema ou partes de um sistema.
- É possível aplicar valores altos de inclinação ao desenhar tubulações no ângulo desejado em uma vista de corte ou uma vista de elevação.
Nota: Use o Editor de inclinação para aplicar uma inclinação a todo o sistema ou a partes específicas de um sistema. Ao aplicar valores altos de inclinação, frequentemente é mais fácil desenhar a tubulação no ângulo desejado em uma vista de corte ou uma vista de elevação. Consulte
Uso do Editor de inclinação e
Controles de tubulação.
Aplicar inclinação ao desenhar uma tubulação
Utilize as opções de inclinação na faixa de opções para especificar a inclinação ao desenhar tubulação horizontal em uma vista. Este método é normalmente usado para especificar pequenas inclinações.
- No Navegador de projeto, expanda Vistas (todas)
Plantas de piso e clique duas vezes em uma vista para ver o sistema de tubulação.
- Clique na guia Sistemas
painel Hidráulica e tubulação
Tubulação.
- No Seletor de tipo, selecione o tipo de tubulação.
- Opcionalmente, na paleta Propriedades, em Mecânica, especifique um tipo de sistema.
- Na guia Colocar tubulação
painel Ferramentas de colocação, selecione opções de colocação.
- Na faixa de opções, verifique se
Identificar na colocação está selecionado para identificar automaticamente tubulações. A seguir, especifique as opções de identificação seguintes na Barra opções:
Se você deseja... |
então... |
alterar a orientação do identificador |
selecione Horizontal ou Vertical. |
carregar identificadores adicionais |
clique em Identificadores. |
incluir uma linha de chamada de detalhe entre o identificador e a tubulação |
selecione Chamada de detalhe. |
alterar o comprimento padrão da chamada de detalhe |
insira um valor na caixa de texto à direita da caixa de verificação Chamada de detalhe. |
- Na guia Colocar tubulações
painel Tubulação inclinada, clique em
Inclinação para cima ou
Inclinação para baixo e selecione um valor de inclinação a partir da lista suspensa.
- Para exibir informações de inclinação ao desenhar tubulação inclinado, clique na
Dica de ferramentas Exibir inclinação.
- Na área de desenho, clique para selecionar um ponto inicial para a tubulação.
O ponto inicial é também a extremidade de referência para a inclinação aplicada. Quando uma inclinação positiva é especificada, a extremidade de referência é menor do que o ponto final. Especificar uma inclinação negativa coloca o ponto final abaixo da extremidade de referência (ponto inicial).
- Arraste para estender a tubulação e clique novamente para especificar o ponto final da tubulação.
O tubo inclinado é adicionado na área de desenho.
Uso de controles de tubulação para adicionar inclinação a uma tubulação não inclinada
Modifique os controles de elevação que são exibidos quando um segmento de tubulação é selecionado na vista para aplicar uma pequena inclinação para tubulação não inclinada.
- Selecione um segmento de tubulação na vista.
- Clique no controle de elevação em qualquer extremidade da tubulação, insira um valor para o deslocamento que seja maior ou menor do que o valor original e pressione Enter.
O valor de inclinação e os controles de referência são adicionados no ponto central do segmento de tubulação. O controle da referência da inclinação aponta para a referência final da inclinação, que é o ponto de início que foi utilizado quando a tubulação original foi desenhada. A extremidade de referência permanece em sua elevação atual quando o valor para a inclinação é alterado.
Uso de controles de tubulação para ajustar um tubo inclinado existente
Alternar a extremidade de referência
Modifique os controles que são exibidos quando um segmento de tubulação é selecionado na vista para ajustar uma inclinação existente.
- Clique no controle do valor de inclinação no ponto central da tubulação, insira um valor para a nova inclinação e pressione Enter.
O controle da inclinação aponta para a extremidade de referência da inclinação, que é o ponto de início que foi utilizado quando a tubulação original foi desenhada.
- Clique no controle de referência da inclinação para alternar a extremidade de referência da inclinação.
Conectar a uma tubulação com uma elevação diferente
Para conectar um tubo existente com uma elevação diferente, é possível conectar usando o valor de inclinação atual ou ignorar o valor da inclinação para conectar diretamente.
- Clique no comando Tubulação ou selecione um segmento de tubulação na vista.
- Para se conectar diretamente a despeito do valor da inclinação, na faixa de opções, clique em Modificar | guia Colocar tubulação
guia Deslocar a conexão
Alterar inclinação.
- Para usar o valor de inclinação atual, na faixa de opções, clique em Modificar | guia Colocar tubulação
guia Deslocar conexão
Adicionar vertical.
- Continue desenhando a tubulação e conecte a um tubo existente.
A tubulação é conectada diretamente, independentemente do valor de inclinação.
