Modifique as propriedades de instância da treliça para alterar deslocamentos de nível, posição do banzo de apoio, vão e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível de referência | O nível do qual os deslocamentos iniciais e finais são medidos. Este é um valor é dependente do plano de trabalho da treliça. Se a treliça é desanexada de seu plano de trabalho, é possível definir este parâmetro. |
| Deslocamento do nível inicial | Especifica o deslocamento vertical da nível de referência para o ponto inicial da linha de localização. |
| Deslocamento do nível final | Especifica o deslocamento vertical da nível de referência para o ponto final da linha de localização. |
| Estrutural | |
| Criar banzo superior | Cria o banzo superior. Desmarque a caixa de seleção quando não desejar que o banzo superior seja criado. Isso é útil para prevenir sobreposições ao criar treliças no espaço 3D. |
| Criar banzo Inferior | Cria o banzo inferior. Desmarque a caixa de seleção quando não desejar que o banzo inferior seja criado. Isso é útil para prevenir sobreposições ao criar treliças no espaço 3D. |
| Banzo de suporte | Especifica o banzo de suporte, determinando a posição da treliça em relação a linha de localização. |
| Ângulo de rotação | Define a rotação axial da treliça. |
| Justificação vertical do suporte | Define o parâmetro Justificação vertical nos membros de banzo de suporte. |
| Localização do símbolo de verga | Especifica a localização da representação da vista da planta em baixa resolução da treliça: Banzo superior, Banzo inferior ou Banzo de suporte. |
| Cotas | |
| Altura da treliça | Especifica a distância entre os planos de referência superior e inferior na família de layout de treliça. |
| Deslocamento de não de suporte | Especifica o deslocamento horizontal do banzo não de suporte da linha de localização. |
| Vão | Especifique a extensão mais afastada da treliça ao longo da linha de localização. Em muitos casos, este parâmetro não corresponde ao valor do parâmetro Comprimento na família de treliças. |
| Dados da identidade | |
| Tipo de engenharia | O campo de texto que pode ser usado para identificar treliças. O valor é não-único. |
| Comentários | Um campo para inserir comentários sobre a treliça. |
| Marcação | O parâmetro padrão Objeto. O valor é único por instância. |
| Identificar novos membros na vista | Especifica a vista na qual exibir os novos elementos de viga adicionados à treliça. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente do contraventamento foi criado. Para obter mais informações, consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase o componente do contraventamento foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
| Outros | |
| Número de painéis | Exibe o número de painéis de treliça, com base na largura real do painel. Este é um valor de somente leitura. |
| Largura máxima do painel | Especifica a largura de um único painel de treliça. |
| Espessura real do painel | Exibe a largura de cada painel de treliça, com base na largura geral e no número de painéis para a treliça selecionada. Este é um valor de somente leitura. |
