Utilize a caixa de diálogo Configurações de terreno para visualizar ou alterar as configurações do terreno.
Para alterar as propriedades de configurações de terreno, clique na guia Massa e Terreno
painel Terreno do modelo
| Nome | Descrição |
| Exibição de curva de nível | Exibe as curvas de nível. Se desmarcar a caixa de seleção, as curvas de nível personalizadas ainda aparecerão na área de desenho. |
| Em intervalos de | Define o intervalo entre curvas de nível. |
| Passando pela elevação | Os intervalos de curvas de nível têm base neste valor. Por exemplo, se definir o intervalo de curva de nível como 10, cada curva de nível aparecerá em -20, -10, 0, 10, 20. Se definir o valor de Passando pela elevação como 5, as curvas de nível aparecerão em -25, -15, -5, 5, 15, 25. |
| Curvas de nível adicionais | |
| Iniciar | Define a elevação onde as curvas adicionais de nível se iniciam. |
| Parar | Define a elevação onde as curvas de nível adicionais não são exibidas. |
| Incremento | Define o intervalo para curvas adicionais de nível. |
| Tipo de faixa | Selecione Valor único para inserir uma curva adicional de nível. Selecione Valores múltiplos para inserir múltiplas curvas incrementais de nível. |
| Subcategoria | Define o tipo de curvas de nível a ser exibido. Selecione um valor na lista. Para criar um estilo de linha personalizado, consulte Estilos de objeto (na caixa de diálogo Estilos de objeto, abra a guia Objetos de modelo e altere as configurações em Topografia). |
| Gráficos da seção | |
| Material em corte | Define o material que é exibido em uma vista de corte. |
| Elevação de base poche | Controla a profundidade da seção transversal da terra (por exemplo, -30 pés ou -25 metros). Este valor controla a profundidade poche para todos os elementos de topografia no projeto. |
| Dados da propriedade | |
| Exibição de ângulo | Especifica a exibição de valores angulares em identificadores de linha de divisa. Você pode carregar os identificadores de linha de propriedades da pasta Anotações > Família civil. |
| Unidades | Especifica as unidades usadas na exibição de valores de marcos na tabela Linhas de divisa. |
