A disciplina atribuída ao conector determina suas propriedades.
As tabelas a seguir mostramos diferentes parâmetros do conector, por grupo de propriedade, por cada disciplina e uma breve descrição de sua funcionalidade.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Elétrico | |
Restrições | |
Ciclo de aresta centralizado | Método de colocação do conector (somente leitura) |
Gráfico | |
Tamanho na tela | Tamanho do conector exibido dentro do Editor de família. |
Painel elétrico - cargas | |
Carga real fase 3 | Calculada com base em (Carga aparente fase 3) x (Fator de potência). |
Carga real fase 2 | Calculada com base em (Carga aparente fase 2) x (Fator de potência). |
Carga real fase 1 | Calculada com base em (Carga aparente fase 1) x (Fator de potência). |
Fator de potência | Percentagem de potência atribuída à este conector. Somente ativo quando Potência é especificado como o Tipo de sistema. |
Carga aparente fase 3 | Calculada com base em (Voltagem) x (Corrente - Fase 3) Somente ativa quando a Carga balanceada for falsa e o Tipo de sistema é Potência e Número de pólos > 2. Carga balanceada Número de pólos >2. |
Carga aparente fase 2 | Calculada com base em (Voltagem) x (Corrente - Fase 2) Somente ativa quando a Carga balanceada for falsa e o Tipo de sistema é Potência e Número de pólos > 1. |
Carga aparente fase 1 | Calculada com base em (Voltagem) x (Corrente - Fase 1) Somente ativa quando a Carga balanceada for falso e o Tipo de sistema é Potência. |
Carga aparente | Calculada com base em (Voltagem) x (Corrente) Somente ativa quando a Carga balanceada for verdadeiro e o Tipo de sistema é Potência. |
Voltagem | A voltagem especificada no conector. Somente ativa quando o Tipo de sistema é Potência. |
Tipo de sistema | Os valores possíveis são: Dados, Carga balanceada, Potência não-balanceada, Telefonia, Segurança, Alarme de incêndio, Chamada de enfermeira, Controles, Comunicações. |
Classificação de carga | Os valores possíveis são: AVAC, Iluminação, Potência, Outra. |
Estado de fator de potência | Os valores possível são: Isolante térmico, Guia. |
Número de pólos | Os valores possíveis são: 1, 2 ou 3. |
Dados da identidade | |
Índice | Um identificador único para um conector na família (somente leitura). |
Conector principal | Os valores possíveis são: Verdadeiro ou Falso (somente leitura). Um conector único de cada disciplina é permitido para ser o principal em cada família. Os dados elétricos da família que são exibidos em uma tabela são derivados do conector principal. |
Descrição do conector | Fornece uma descrição para o conector. |
Utilitário | Indica se o conector é exportado de um utilitário de terreno para um arquivo Autodesk Exchange (ADSK). Consulte Importando componentes de construção. |
Mecânico (AVAC) | |
Restrições | |
Ângulo | Utilizado para famílias de ângulos ajustáveis (como joelhos e t ajustável) para empurrar o valor do ângulo para a família de componentes conectados. |
Gráfico | |
Mecânico | |
Fator de fluxo | Percentual do fluxo do sistema atribuído a este conector. Somente ativo quando a Configuração de fluxo for Sistema. |
Coeficiente de perda | Somente ativo quando o Método de perda é Coeficiente. |
Configuração de fluxo | Os valores possíveis são: Calculado, Predefinido, Sistema. |
Direção do fluxo | Os valores possíveis são: Entrada, Saída, Bidirecional. |
Tipo de sistema | Os valores possíveis são: Suprimento, Retorno, Exaustão, Outro, Indefinido. |
Método de perda | Os valores possíveis são: Coeficiente da tabela ASHRAE, Coeficiente específico, Perda específica, Não definido. |
Classificação do sistema | Os valores possíveis são: Ar de exaustão, Suprimento de ar, Ar de retorno, Global. |
Mecânico - Fluxo do ar | |
Queda de pressão | Queda de pressão calculada com base no método de cálculo definido em Configurações mecânicas. |
Fluxo | O montante de ar fluindo deste conector. |
Cotas | |
Forma | Os valores possíveis são: Retangular ou Redondo. |
Altura | A altura do conector quando Forma é definida como retangular. |
Largura | A largura do conector quando Forma é definida como retangular. |
Raio | O raio do conector quando Forma é definida como redonda. |
Conector principal | Os valores possíveis são: Verdadeiro ou Falso (somente leitura). Um conector único de cada disciplina é permitido para ser o principal em cada família. Os dados elétricos da família AVAC que são exibidos em uma tabela são derivados do conector principal. |
Índice do conector vinculado | O índice do conector vinculado, -1 se nenhum. (somente leitura). |
Mecânico (Tubulação) | |
Restrições | |
Gráfico | |
Mecânico | |
Unidades de ajuste | Somente ativo quando o Tipo de sistema é Sanitário, Água quente residencial ou Água fria residencial e a Configuração e fluxo é Unidades de ajuste. |
Fluxo | Taxa de fluxo volumétrico de fluído através do conector. |
Direção do fluxo | Os valores possíveis são: Entrada, Saída, Bidirecional. Bidirecional somente está ativo quando a Configuração de fluxo é Calculada. |
Método de perda | Os valores possíveis são: Perda específica, Coeficiente específico, Não definido. |
Permitir ajustes inclinados | Os valores possíveis são: Marcado e desmarcado. |
Tipo de sistema | Os valores possíveis são: Indefinido, Suprimento hidrônico, Retorno hidrônico, Sanitário, Água fria residencial, Água quente residencial, Proteção contra incêndio, Outro. |
Método de perda | Os valores possíveis são: Perda específica, Coeficiente específico, Coeficiente K da Tabela, Não definido. |
Classificação do sistema | Os valores possíveis são: Suprimento hidrônico, Retorno hidrônico, Sanitário, Ventilação, Água quente residencial, Água fria residencial, Outros, Proteção contra incêndio úmido, Proteção contra incêndio seco, Proteção de prevenção contra incêndio, Outros sistemas de proteção contra incêndio, Global. |
Cotas | |
Raio | O raio nominal do conector. |
Diâmetro | O diâmetro nominal do conector. |
Diâmetro interno | O diâmetro interno do conector. |
Conector principal | Os valores possíveis são: Verdadeiro ou Falso (somente leitura). Um conector único de cada disciplina é permitido para ser o principal em cada família. Os dados de tubulação da família que são exibidos em uma tabela são derivados do conector principal. |
