Modifique as propriedades de instância para alterar o nível e deslocamento, inclinação, e mais de um piso.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível | O nível com o qual o piso está restringido. |
| Deslocamento da altura do nível | Especifica a elevação do topo do piso relativo ao parâmetro Nível. |
| Delimitação de ambiente | Indica que o piso é um elemento de delimitação de ambiente. |
| Relativo a massa | Indica que o elemento foi criado a partir de uma elemento de massa. este é um valor de somente leitura. |
| Estrutural | |
| Estrutural | Indica que o elemento tem um modelo analítico. |
| Recobrimento do vergalhão - Face superior | A distância do recobrimento do vergalhão da face superior do piso. |
| Recobrimento do vergalhão - Face inferior | A distância de recobrimento do vergalhão da face inferior do piso. |
| Recobrimento do vergalhão - Outras faces | A distância de recobrimento do vergalhão do piso para faces de elemento adjacente. |
| Volume estimado da armadura | Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Editar a forma do piso estrutural | |
| Condição de aresta curvada | Especifica a superfície do piso estrutural para Conformar com a curva ou Projetar para o lado. Este parâmetro somente está disponível para piso estrutural com arestas curvadas. |
| Cotas | |
| Ângulo de inclinação | Altera o valor da linha de definição de inclinação com o valor especificado, sem a necessidade de editar o croqui. O parâmetro inicialmente exibe um valor se houver uma linha que define a inclinação. Se não houver uma linha que define a inclinação, o parâmetro está em branco ou desativado. |
| Perímetro | O perímetro do piso. Este é um valor de somente leitura. |
| Área | A área do piso. Este é um valor de somente leitura. |
| Volume | O volume do piso. Este é um valor de somente leitura. |
| Espessura | A espessura do piso. Este é um valor somente leitura, a não ser que uma edição de forma tenha sido aplicada e seu tipo contenha uma camada variável. Quando o valor é gravável, ele pode ser usado para definir uma espessura uniforme do piso. A entrada pode ficar em branco, se a espessura variar. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários específicos relativos ao piso que não são cobertos na descrição ou comentários do tipo. |
| Marcação | Uma legenda definida pelo usuário para o piso. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Opções do projeto | Se as opções do projeto tiverem sido criadas, esta propriedade indica a opção do projeto na qual o elemento existe. Para obter mais informações, consulte Opções de projeto. |
| Fase | |
| Criado na fase | A fase em que o piso foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | A fase em que o piso foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
| Análise estrutural | |
| Uso estrutural | Especifica o uso estrutural do piso. |
| Modelo analítico | |
| Projeção vertical | O plano do piso usado para a análise e desenho. |
