Ajustes de duto fornecem um conjunto de controles que permitem alterar ajustes em uma vista.
- O tamanho da conexão do duto é exibido próximo ao conector em cada lado. É possível clicar no tamanho e inserir um valor para especificar o tamanho. As transições são criadas automaticamente quando necessário.
- Quando um acessório pode ser invertido sem desconectá-lo do sistema, é possível clicar no símbolo
para inverter o acessório horizontal ou verticalmente no sistema e orientar o acessório em relação ao fluxo de ar.
- Quando um acessório pode ser girado sem desconectá-lo do sistema, é possível clicar no símbolo
para alterar sua orientação no sistema.
- Um símbolo de mais (+) próximo ao acessório indica que é possível atualizar o acessório. Por exemplo, um cotovelo pode ser atualizado para um tubo em T; um T pode ser atualizado para uma cruz.
- Um símbolo de menos (-) próximo a um lado não utilizado permite rebaixar o acessório. Por exemplo, uma cruz com um lado não utilizado pode ser rebaixada para um tubo em T; um tubo em T com um lado não utilizado pode ser rebaixado para um cotovelo.
Alterar os tamanhos de conexão de duto
- Selecione um ajuste no sistema de dutos.
- Clique no controle de tamanho e insira um valor para o tamanho necessário.
Para dutos retangulares e ovais, a largura e altura de controles de tamanho devem ser inseridas separadamente. Na ilustração a seguir, o ajuste de cotovelo retangular está sendo redimensionado de 12" x 12" para 8" x 12".
As transições são inseridas automaticamente para manter as conexões do sistema, se possível.
Atualizando ou rebaixando ajustes
- Selecione um acessório (um cotovelo, um tubo em T ou uma cruz) no sistema de dutos.
Os controles de conexão de duto aparecem em azul perto do ajuste. Quando todos os conectores disponíveis estiverem em uso, os outros lados são marcados com um sinal de mais. Lados não utilizados têm um sinal de menos que permite remover o lado para rebaixar o ajuste.
- Clique em um sinal de mais para adicionar um lado. No exemplo acima, o cotovelo é atualizado para um tubo em T. Se estiver conectando um duto ao lado aberto do tubo em T, um sinal de mais é adicionado para o lado potencial remanescente, como mostrado no conector de tubo em T à direita.
Girando um ajuste
- Selecione um ajuste (um cotovelo, um tubo em T ou uma cruz) no sistema de dutos.
- Clique em
para alterar a orientação de um ajuste.
- Clique em
novamente e o cotovelo gira mais 90 graus. Cada clique gira o ajuste em 90 graus. Na ilustração a seguir, o primeiro clique gira o cotovelo 90 graus; o segundo clique gira o ajuste mais 90 graus.
Inverter um ajuste
- Selecione um juste (tê ou cruz) no sistema de dutos.
- Clique em
para alterar a orientação vertical ou horizontal de um ajuste.
Cada clique inverte o ajuste 180 graus.
