Reveja e modifique os valores dos parâmetros de cota da forma de corte de elementos de esqueleto estrutural.
Estas propriedades são criadas a partir do parâmetro de categoria da família de forma de corte do elemento.
| Forma do corte | Parâmetros de cotas de forma disponíveis |
Tubulação padrão (aço laminado a quente) ![]() |
D. Diâmetro: o diâmetro externo da forma de corte redonda. T Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. T Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Forma de I do flange paralelo (aço laminado a quente) ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. T. Espessura do flange: a distância entre as superfícies externas do flange na forma de corte. T Espessura da teia: a distância entre as superfícies externas da teia na forma de corte. r. Concordância da teia: o raio da concordância entre a teia e o flange. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Forma de I do flange inclinado (aço laminado a quente) ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. T. Espessura do flange: a distância entre as superfícies externas do flange na forma de corte. T Espessura da teia: a distância entre as superfícies externas da teia na forma de corte. r1. Concordância da teia: o raio da concordância entre a teia o e o flange. r2. Concordância do flange: o raio da concordância na extremidade de um flange na forma de corte. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Forma de I do flange largo (aço laminado a quente) ![]() |
Canal C em flange paralelo (aço laminado a quente) ![]() |
Canal C em flange inclinado (aço laminado a quente) ![]() |
Ângulo L (aço laminado a quente) ![]() |
Barra de retangular ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Barra redonda ![]() |
D. Diâmetro: o diâmetro externo da forma de corte redonda. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
HSS retangular (aço laminado a quente) ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. T Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. T Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância do canto interno de uma forma de seção estrutural oca e retangular. r2. Concordância externa: o raio da concordância do canto externo de uma forma de seção estrutural oca e retangular. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Forma de I soldada (aço castelado e soldado) ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. T2. Espessura do flange superior: a distância entre as superfícies externas do flange superior na forma de corte de um elemento castelado ou soldado. b1. Largura do flange superior: a largura externa do flange superior na forma de corte de um elemento castelado ou soldado. T1. Espessura do flange inferior: a distância entre as superfícies externas do flange inferior na forma de corte de um elemento castelado ou soldado. b2. Largura do flange inferior: a largura externa do flange inferior na forma de corte de um elemento castelado ou soldado. T Espessura da teia: a distância entre as superfícies externas da teia na forma de corte. h. Altura da teia: a distância ao longo da teia entre os flanges na forma de corte. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
HSS redondo (aço laminado a frio) ![]() |
Tês estruturais (aço laminado a quente) ![]() |
