Modifique as propriedades de instância para especificar a elevação, cálculo da altura, nome do nível e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Elevação | A altura vertical do nível. |
| Andar acima | Utilizado em conjunto com o parâmetro Andar da construção ao exportar para o IFC com a opção de exportação de Dividir paredes e colunas por nível. Consulte Exportar um projeto para IFC. Este parâmetro indica o próximo andar de construção para o nível. Por padrão, Andar acima é o próximo maior nível para o qual o Andar de construção é ativado. Para acessar uma lista de andares de construção acima do atual, clique no campo. O andar acima não precisa ser o próximo nível superior ou andar da construção. Se o nível selecionado for posteriormente excluído ou se Andar de construção for desativado, os níveis com este nível como seu Andar acima serão revertidos ao comportamento padrão. |
| Cotas | |
| Cálculo da altura | A distância acima do nível a ser utilizado ao calcular o perímetro, área e volume do ambiente. Consulte Cálculo de altura. |
| Dados da identidade | |
| Nome | Define a legenda para o nível. É possível atribuir qualquer legenda ou nome que desejar para esta propriedade. |
| Estrutural | Identifica o nível como um estrutural principal (por exemplo, Top do aço). Por padrão, este parâmetro é desativado. Nota: Um nível pode ser definido como estrutural e um andar de construção.
| Andar de construção | Utilize junto com o parâmetro Andar acima ao exportar para o IFC com a opção Exportar Dividir paredes e colunas por nível. Consulte Exportar um projeto para IFC. Este parâmetro indica que o nível corresponde a um andar funcional ou piso no modelo, ao invés de outros níveis, como patamares e parapeitos. Por padrão, este parâmetro é desativado. |
| Opções do projeto | Um campo de somente leitura que indica a opção de projeto na qual as linhas de nível são exibidas. |
| Extensões | |
| Caixa de escopo | A caixa de escopo aplicada ao nível. Consulte Controlando a visibilidade de dados que usam caixas de escopo. |
