Para visualizar ou editar as propriedades de um painel selecionado em um circuito, clique em Modificar | guia Equipamento elétricopainel Propriedades
Propriedades.
Parâmetro | Descrição |
Engenharia Elétrica | |
Notas de cabeçalho da tabela | Especifique texto estático para adicionar ao cabeçalho da tabela de painéis. |
Notas de rodapé da tabela | Especifique texto estático para adicionar ao rodapé da tabela de painéis. |
Cargas elétricas | |
Total conectado | A soma das cargas conectadas ao painel |
Demanda estimada total | A demanda estimada total da carga. |
Fator de demanda total | O fator de demanda total. |
Total conectado | A soma das cargas de potência conectadas ao painel |
Demanda estimada total (amperes) | A parte da carga total de Outras, ajustada pelo fator de demanda, conectada a este painel. Consulte o exemplo para Demanda estimada total de AVAC. Consulte Sobre os fatores de demanda. |
Fase A da carga aparente | A potência real e reativa usadas pela fase A. (Corrente aparente da fase A x Voltagem) |
Fase B da carga aparente | A potência real e reativa usadas pela fase B. (Corrente aparente da fase B x Voltagem) |
Fase C da carga aparente | A potência real e reativa usadas pela fase C. (Corrente aparente da fase C x Voltagem) |
Geral | |
Nome do painel | Nome atribuído para o painel |
Montagem | Superfície ou recesso |
Invólucro | Tipo de fechamento do painel - Tipo 1 ou Tipo 2 |
Circuitos elétricos | |
Nº máximo de disjuntores de 1 pólo | O número de disjuntores de pólo único para o painel |
Rede elétrica | A classificação da rede elétrica que alimenta o painel |
Nomenclatura de circuito | Determina o formato do parâmetro Número do circuito que aparece nas propriedades do circuito e identifica o circuito no Navegador do sistema. Tipos de prefixo:
Separador de prefixo de circuito | O caractere ou seqüência de caracteres que separa o prefixo do número do circuito. |
Prefixo de circuito | A seqüência de caracteres de texto utilizada como prefixo quando Prefixado é selecionado em Nomenclatura de circuito. |
Modificações | Pode ser utilizado para anotar operações ou alterações que aparecerão sob a seção Modificações da tabela de painéis. |
Classificação de curto-circuito | A classificação de curto-circuito definida pelo fabricante. |
Demanda estimada de AVAC |
A parte da carga total de AVAC, ajustada pelo fator de demanda, conectada a este painel. Por exemplo, suponhamos que os fatores de demanda de AVAC sejam especificados como 100% para 0 VA - 100 VA e 50% para mais do que 100 VA. Além disso, presuma uma carga total de AVAC para o projeto de 600 VA. Quando o fator de demanda de AVAC é aplicado, a demanda estimada total é (100 VA x 100%) + (500 VA x 50%) = 350 VA. Agora, considere três painéis, P1 com uma carga total de AVAC de 100VA, P2 com uma carga total de AVAC de 200VA e P3 com uma carga total de AVAC de 300VA. Cada parte do painel da demanda estimada total (350 VA) é calculada com base em sua participação na carga total de AVAC conectada. Portanto, P1 = 1/6, P2 = 1/3 e P3 = 1/2 ou 58,3 VA, 116,7 VA e 175 VA, respectivamente. Consulte Sobre os fatores de demanda. |
AVAC conectado | A soma das cargas AVAC conectadas ao painel |
Demanda estimada total da iluminação | A parte da carga de iluminação total, ajustada pelo fator de demanda, conectada a este painel. Consulte o exemplo para Demanda estimada total de AVAC. Consulte Sobre os fatores de demanda. |
Iluminação total conectada | A soma das cargas de iluminação conectadas ao painel |
Demanda estimada total | A carga total, ajustada pelo fator de demanda, conectada a este painel. Consulte o exemplo para Demanda estimada total de AVAC. Consulte Sobre os fatores de demanda. |
Tipos de sistemas de distribuição | Sistema de distribuição especificado para este painel |
Dados elétricos | Voltagem e número de pólos que alimentam o painel. |
Circuitos | Clique em Editar para abrir a caixa de diálogo Editar circuitos no painel. |
