Altere as propriedades de instância da parede para modificar seu uso estrutural, linha de localização, restrições de base e superiores e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Linha de localização | Especifica a posição da parede em relação à linha desenhada na elevação do projeto. Para obter mais informações, consulte Colocar uma parede. A linha de localização da parede permanece a mesma para aquela parede, mesmo se o tipo for alterado. |
| Restrição base | Especifica o nível no qual a base da parede é referenciada. |
| Deslocamento base | Especifica o deslocamento da base da parede de sua restrição base. |
| A base está anexada | Indica se a base da parede está anexada a outro componente do modelo, como um piso estrutural. Este é um valor de somente leitura. |
| Distância da extensão da base | A distância pela qual você moveu a base das camadas em uma parede. Consulte Estrutura composta. Este parâmetro está ativado quando as camadas de uma parede são definidas como extensíveis. |
| Restrição superior | O nome do nível no qual o topo da parede é definido. |
| Altura não conectada | Se a restrição superior não estiver conectada, você poderá definir uma altura não conectada da parede. O valor será somente leitura se houver uma restrição superior. |
| Deslocamento superior | Especifica o deslocamento da parte superior da parede a partir da restrição superior; somente ativado quando a restrição superior está definida para um nível. |
| Topo da parede é anexado | Indica se a parte superior da parede está anexada a outro componente, como um piso estrutural. Este é um valor de somente leitura. |
| Distância de extensão superior | Indica a distância pela qual você moveu a base das camadas em uma parede. Consulte Estrutura composta. Este parâmetro está ativado quando as camadas de uma parede são definidas como extensíveis. |
| Delimitação de ambiente | Indica se a parede faz parte de um limite de ambiente. Este parâmetro é ativado depois de você colocar a parede. |
| Relativo a massa | Este é um valor de somente leitura. |
| Estrutural | |
| Recobrimento do vergalhão - Face externa | Especifica a distância da recobrimento do vergalhão da face externa da parede. |
| Recobrimento do vergalhão - Face interna | Especifica a distância da recobrimento do vergalhão da face interna da parede. |
| Recobrimento do vergalhão - Outras faces | Especifica a distância da recobrimento do vergalhão da face do elemento adjacente. |
| Volume estimado da armadura | Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Estrutural | Especifica a parede como sendo um elemento estrutural habilitado para posse de um modelo analítico. |
| Ativar o modelo analítico | Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desativar um modelo analítico. |
| Uso estrutural | Suporte, cisalhamento e estrutural combinados. O uso estrutural da parede. |
| Cotas | |
| Comprimento | Indica o comprimento da parede. Este é um valor de somente leitura. |
| Área | Indica a área da parede. Este é um valor de somente leitura. |
| Volume | Indica o volume da parede. Este é um valor de somente leitura. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Um campo para inserir comentários sobre a parede. |
| Marcação | Uma legenda criada para a parede. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado, mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente da parede foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase o componente da parede foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
